Заливает пресс форму на ТПА
vbfyz666
Подскажите пожалуйста,проблема такая заливает пресс форму материалом,попадая между коллекторной плитой и инжекторами материал рвет провода на термопары горячии каналы отключаются форму приходиться снимать,разбирать,чистить от материала менять шайбы на инжекторах и это довольно часто. Работаем на ПНД 22-12 с добавлением ПВД, делаем крышку 48мм .
- YUDO
Re: Заливает пресс форму на ТПА
Здравствуйте! А можно поинтересоваться кто производитель ГКС? Обычно такие подливы возникают из за отсутствия герметичности в соединении Инжектор-коллектор. Либо нет "преднатяга" системы, либо не выдержаны размеры под фланцы инжекторов.
mkplast
У меня периодически бывают такого характера проблемы. Самый простой способ решения данной проблемы - после очистки пресс формы сделайте всего один - два впрыска и разберите форму. Так проще обнаружить неисправность. У меня выдавливало материал и через заглушки в коллекторе и были трещины в инжекторах, все очень сильно зависит от конструкции ГК и производителя.
Хочу всё знать.
