Замена ПЭ2НТ 9-11 (Казаньоргсинтез).
Anton_Y
Изготавливаем спиральновитую (СВИТ) трубу из полиэтилена указанной марки (первичка). Профили, экструдируемые для навивки, имеют размеры от 25*25*3 до 200*200*20,5 (поперечное сечение профиля - полый квадрат). Есть задача снизить производственные издержки. Здесь вижу два пути: снизить входящую стоимость сырья, подобрав более дешевый аналог, например, другого производителя, либо подобрать другое сырье, аналогичное по цене, но с бОльшим модулем упругости (можно будет делать стенку профиля более тонкой, не жертвуя при этом кольцевой жесткостью, однако чрезмерно жесткое сырье не получится нормально экструдировать/навивать при относительно небольших размерах профилей).
Буду благодарен за подсказки в этих направлениях.
P.S. может быть, есть еще какие-то варианты, которые я упускаю?
- Георгий2260006
- Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
Re: Замена ПЭ2НТ 9-11 (Казаньоргсинтез).
Добрый день!
Есть еще черная трубная марка у "Нижнекамскнефтехима", 6949.
Он периодически на пару рублей дешевле бывает, чем 11-9.
Для повышения модуля упругости и снижения толщины стенки можно добавить тальковый концентрат.
Anton_Y
Можете порекомендовать конкретные марки с учетом вышеозначенных марок полиэтилена?Maks42 писал(а):Для повышения модуля упругости и снижения толщины стенки можно добавить тальковый концентрат.
И еще вопрос, чтобы два раза не вставать: кмодуль упругости E кр., по сути, получали эмпирически, на основании измерений КЖ уже готовых образцов трубы. Из моих расчетов получилось, что он равен приблизительно 800 МПа. А когда провели испытания по ГОСТ 9550-81, получили результат 350-400 МПа - очевидно, что облажались с методикой, т.к. при таких значениях E кр. кольцевая жесткость была бы существенно меньше фактически измеренных результатов. Как грамотно выдать ТЗ на испытание испытующей организации? Есть ли испытатели, готовые работать не по ГОСТ, а по методике, которую описывают ребята из "Полипластика" в своих статьях? (Вот тут, например - http://www.pe-pipe.365.ru/ASTM/raschet.pdf)
Каждый раз гнать несколько метров спиралки для экспериментов - очень уж дорогое удовольствие...
Anton_Y
Спасибо за рекомендацию. Вы работаете с ними? Пользовались их сырьем? Как оно показало себя в сравнении с КОС-овским?Георгий2260006 писал(а):Добрый день!
