Выбор прибора для определения ПТР
ЭкоТехнологии
Коллеги!
Руководство поставило вопрос о покупке прибора для определения ПТР для будущего проекта (крышка/гранулят ПЭ и ПП)
Все с кем общались рекомендуют иностранных производителей.
Коммерческий отдел настаивает на любом на мое усмотрение до 300 тыс., но приоритет отдают Китайцам.
Посоветуйте, кто на каких работает, особенно интересуют Китай
Посоветуйте на что обратить внимание
Заранее благодарю за помощь!
- zhdanoff888
Re: Выбор прибора для определения ПТР
Сам также планирую покупать.
Нашёл как вариант http://plastometer.ru/
http://russian.alibaba.com/product-gs/x ... 56558.html
ЭкоТехнологии
Тоже присматривалась к моделям XNR-400d,zhdanoff888 писал(а):Сам также планирую покупать.
смущает все же что Китай: не получится ли, что потом окажусь со сломанным устройством без запчастей в "жаркое" время отгрузок.
Начинаю склоняться к нашему ИИРТ-5
ЭкоТехнологии
Для информации: Данная компания пластометры более не поставляетzhdanoff888 писал(а): Нашёл как вариант http://plastometer.ru/
Томашев Михаил
Про Китай не скажу - но обратите внимание на сервис, признание нашими органами прибора как средства измерения - на случай возникновения проблем с потребителями, возможности/помощи в поверке-калибровке-ежегодной проверке.ЭкоТехнологии писал(а):Коллеги!
Посоветуйте на что обратить внимание!
С указанной суммой вы вряд ли купите приличный автомат, хотя может и стоит порыскать по западной б/ушке. (MFI, melt-flow indexer)
- zhdanoff888
И ещё мои " 5 копеек" - https://www.testingmachines.com/product ... ow-indexer
AAN
Отечественный ИИРТ-5 по качеству лучше 95% китайских пластометров. Ахиллесова пята нашего - ручная отрезка стренги. В двадцать первом веке это :(
конструирование оборудования
Farrier
Коллеги, Где в России производят ИИРТ? Есть ли возможность прислать контакты производителя?
ДВШ
Уважаемые коллеги !
Кому нибудь приходилось восстанавливать параметры блока регулировки Протеус 100 для ИИРТ-3?
Может кто-нибудь даст ссылку на инструкцию или последовательность задания этих параметров?
Проблема: сели батарейки и отключили электричество. В результате Протеус "все забыл".
Allik
Можно узнать подробнее о проблемах китайских приборов.AAN писал(а):Отечественный ИИРТ-5 по качеству лучше 95% китайских пластометров. Ахиллесова пята нашего - ручная отрезка стренги. В двадцать первом веке это :(
Лично поработав на приборе с энкодером (автоматическое определение MVR) и автоматической резкой никогда не куплю ничего другого.
- Farrier • vse-plastic
Allik
Максим Эдуардович, приветствую! Я рад, за Вас, что Вы со своими знаниями и опытом (работая в Нижнекамске я многому научился у Вас!) переходите из одной европейской компании в другую, и можете себе позволить на свою заработную плату купить энкондер....Maks42 писал(а):Лично поработав на приборе с энкодером (автоматическое определение MVR) и автоматической резкой никогда не куплю ничего другого.
А мы живем в России и для малых предприятий приборы по цене китайского экструдера - дороговато, уж лучше тогда небольшую прибыль в резервный фонд сырья направить.
Мне нужны конкретные советы на проблемные места китайских недорогих пластометров.
Allik
Энкодер вместе с пластометром.Allik писал(а):Максим Эдуардович, приветствую! Я рад, за Вас, что Вы со своими знаниями и опытом (работая в Нижнекамске я многому научился у Вас!) переходите из одной европейской компании в другую, и можете себе позволить на свою заработную плату купить энкондер....Maks42 писал(а):Лично поработав на приборе с энкодером (автоматическое определение MVR) и автоматической резкой никогда не куплю ничего другого.
AAN
Как призводитель лабораторного оборудования, буду очень краток - большинство китайских приборов в погоне за дешевизной делается из не подходящих материалов, оснащается сомнительными приборами, в результате измеряет цену галош на африканском базаре или сразу после покупки, или после непродолжительной эксплуатации.Allik писал(а):Можно узнать подробнее о проблемах китайских приборов.
Свяжетесь - поймёте.
vse-plastic
Какой прибор можете посоветовать кроме ИИРТ-5?AAN писал(а): Как призводитель лабораторного оборудования, буду очень краток - большинство китайских приборов в погоне за дешевизной делается из не подходящих материалов, оснащается сомнительными приборами, в результате измеряет цену галош на африканском базаре или сразу после покупки, или после непродолжительной эксплуатации.
AAN
Пластометр марки: "вреестресредствизмерениядвагодагарантии" от фирмы "четырегодапродаётэтотприбориестьотзывы"vse-plastic писал(а):Какой прибор можете посоветовать кроме ИИРТ-5?
vse-plastic
сейчас рассматриваю GoTech (по вашему совету ранее и по отзывам лаборатории компании Полипластик), второй вариант - Zwick (Германия).Maks42 писал(а):Западная Европа, Восточная Европа, Азия, Китай?
vse-plastic
по реестру средств измерения: я правильно понимаю, что показания пластометра, который есть в реестре можно использовать как достоверные при возникновении спорных ситуаций с покупателем вторичной гранулы?AAN писал(а): Пластометр марки: "вреестресредствизмерениядвагодагарантии" от фирмы "четырегодапродаётэтотприбориестьотзывы"
Посмотрите еще Ceast (Instron).vse-plastic писал(а):сейчас рассматриваю GoTech (по вашему совету ранее и по отзывам лаборатории компании Полипластик), второй вариант - Zwick (Германия).
- vse-plastic
AAN
Да, пластометр должен быть в реестре и быть поверенным (как и любой прибор), чтобы его показатели что-то значили не только для Вас.vse-plastic писал(а): по реестру средств измерения: я правильно понимаю, что показания пластометра, который есть в реестре можно использовать как достоверные при возникновении спорных ситуаций с покупателем вторичной гранулы?
- ПолиАндр
Только в сопровождении термошкафа...влагомера...диплома лаборанта хим.анализа....весов 0000...желательно самого лаборанта...климат....сквозняк...вентиляцию...отдельное помещение....по возможности не заваленную вторичкой....какой на.... "реестр" для "покупателя"....ВТОРИЧКИ....С УважениемAAN писал(а):Да, пластометр должен быть в реестре и быть поверенным (как и любой прибор), чтобы его показатели что-то значили не только для Вас.vse-plastic писал(а): по реестру средств измерения: я правильно понимаю, что показания пластометра, который есть в реестре можно использовать как достоверные при возникновении спорных ситуаций с покупателем вторичной гранулы?
- ПолиАндр
Сильно извиняюсь....Барометр забыл...А то вдруг "веса" не так давили...И навеска на "тысячные" отклонилась...А если вдруг покупатель ВТОРИЧКИ сильно сертифицирован и аттестован и 100% в "реестре....Тогда безвыходное....Анализ при Вас..При Нем... и дипломированном лаборанте...
- ПолиАндр
Опять....
...Попробуйте у "Покупателя" попросить "свежие" акты поверок на "ВСЕ" (Все) выше перечисленные приборы (они обязательны к наличию)....Как у гаишника... на "алкотестер и регистратор"....Желаю удачи...С Уважением.
- ПолиАндр
Вы не открываете лабораторию !!!!!!!!! Вы хотите понимать ЧТО и КАК у ВАС получилось....КАК Вы можете это изменить...Что исправить в производственном процессе...К Вам приходит "изначальные" знания и понимание что же Вы производите...И это очень ВАЖНО для Вашего профессионального роста...Я только ЗА что бы в каждом перерабатывающем полимеры "углу" был пластометр (пока не позволяет цена)....Только "господа" продавцы....пожалуйста...без лишних и ненужных "хлебных" изделиях на органах слуха (речь о втор.рынке)...Войдя во "вкус" знаний за остальными "приборами" и "причиндалами" сами прибегут...
vse-plastic
именно так. сейчас пользуемся услугами сторонней (сертифицированной лаборатории). представление о том, что мы делаем, имеется. Но эта лаборатория далеко, она не своя, соответственно, оперативности нет, инерция большая от техпроцесса до результата. Отсюда решение иметь собственный прибор контроля текучести (на первом этапе).ПолиАндр писал(а): Вы хотите понимать ЧТО и КАК у ВАС получилось....КАК Вы можете это изменить...Что исправить в производственном процессе...
- За это сообщение автора vse-plastic поблагодарили (всего 2):
- zhdanoff888 • Maks42
