ТПА Д3132 Одесса
Тора
ТПА Д3132 Одесса
Доброго время суток уважаемые! Не так давно достался по "наследству" ТПА Д3132 впрыск 250см производитель Одесса-мама. Переделанный под один насос НШ-100. Механизм подвода - гидроцилиндр. Течет конечно как из бешеного быка, но агрегат рабочий. Проблема в следующем - при впрыске раскрывается форма. Не держит гидравлика. Хотя народ я знаю точно работал на нем. Документов конечно-же 0. Может кто подсобит гидросхемой на этот монстр. Не откажусь и от совета. Заранее спасибо!
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Re: ТПА Д3132 Одесса
Проверьте правильность высоты формы. Может смыкает не до конца или наоборот. Как вариант износ манжет в цилиндре запора.
- Бегемот
- Karakol
На цилиндре запирания стоит контактный манометр. Может он выставлен на срабатывание при низком давлении. А еще можно форму закрыть в ручном режиме, этот манометр отключит дожатие и смотреть, поползет ли стрелка манометра вниз. Если поползет, варианта 2. Или не держат кольца цилиндра или не держит обратный клапан.
Тора
Огромное спасибо за помощь! Течет он конечно здорово, но в основном гидроцилиндр впрыска. Манометр на цилиндре запирания поднимал, но стрелка при выключении ползет вниз. Очень не хочется думать, что нужно разбирать цилиндр. Теперь спасибо вам есть гидросхема - буду разбираться. По результатам отпишусь.
Фирдавус
к сожалению, у этих монстров плохие главные цилиндры (которые на основное запирание) и уплотнения в них, да всё в них не фонтан, и обратные клапана. Ищите грамотного слесаря и ищите покупателя на ваш раритет, может кого-то мучает ностальгия по маслу на полу цеха . успехов!Тора писал(а):Огромное спасибо за помощь! Течет он конечно здорово, но в основном гидроцилиндр впрыска. Манометр на цилиндре запирания поднимал, но стрелка при выключении ползет вниз. Очень не хочется думать, что нужно разбирать цилиндр. Теперь спасибо вам есть гидросхема - буду разбираться. По результатам отпишусь.
Дмитрий О
Проверьте гидрозамок и гидрораспределитель ( р3 судя по схеме) управления им(приоткрывает замок на слив), стоит около замка, еще, если не путаю включен 1 магнит на удержание поджима на управление родного насоса, с малым расходом. Т.К у вас переделанный насос составте свою схему и схему включения магнитов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
