Заполнение шнеков двухшнекового экструдера WEBER
yri
#1 Сообщение yri » 12 мар 2016, 19:39
Практики,помогите советом или ссылкой на почитать,пожалуйста.
Работаем на гранулированой композиции ПВХ своего производства.
Экструдеры- двухшнековые паралельные WEBERы DS85 б/у и 65 с новыми шнеками и гильзой( с дозаторами).
Меня пытаются убедить, что заполнение в горловине 50-60% и в зоне дегазации редкая,чуть расплавленная, гранула -это нормально.Фактически весь процесс пластикации происходит на участке от дегазации до адаптера.В книжке я читал немного иное.
Hotaka
Re: Заполнение шнеков двухшнекового экструдера WEBER
#2 Сообщение Hotaka » 12 мар 2016, 20:55
двухшнеки обычно наполняют по моменту при поддержании определенных оборотов, по крайней мере я всегда так делал и особенно проблем не было. Для ПВХ насколько я знаю в дегазации поддерживают не полностью расплавленные, но слипшиеся гранулы - вообщем я думаю наполнение шнеков вам нужно повысить, но не бездумно, а с оглядкой на нагрузку - и смотреть по качеству экструдата.
П.С. Я надеюсь новичек отпишется - он точно знает лучше насчет ПВХ и двухшнеков.
Лорик
#3 Сообщение Лорик » 13 мар 2016, 01:32
Не знаю, что скажет новичек, но я слышал, что ПВХ любит давление, которое на двушнеках получить лучше ближе к голове, т.е. после дегазации, иначе ПВХ горит. По крайне мере у меня так было, когда настраивал процесс грануляции ПВХ на паралелльных шнеках.
В книжке, скорее всего, говорят о конусных шнеках, где давление растет по мере продвижения порошка к голове, и поэтому процесс немного отличается.
#4 Сообщение Maks42 » 13 мар 2016, 06:30
Двухшнековые экструдеры предназначены для работы на порошке.
Нагрузка (момент) должна быть 75-85%.
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 14 мар 2016, 08:35
Танцы, согласно пословице, начинаются с печки. В экструзии все
начинается с инструмента (фильеры). Неразумно требовать экономичной работы экструдера с часовой производительностью 350 или более кг., если на нем (экструдере) висит фильера, которая пропускает 120-150 кг/час. И вот если эти два компонента состыкованы по производительности возникает вопрос эффективной их работы. И если собственник смотрит не только на ТЕКУЩУЮ себестоимость смеси, но и на общую экономию (то есть на экономию за счет эффективного использования оборудования), то вот тут нужно начинать с нагрузки, где я полностью согласен с maks42.
А дальше начинается работа технолога по адаптации рецептуры. И чтобы пластикация была оптимальная, и нагрузка в пределах и экономия, чтобы была. Тяжелый труд, требующий знаний и опыта…
Где то так...
Последний раз редактировалось АлиБаба 14 мар 2016, 08:35, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора АлиБаба поблагодарил:
fimin
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 14 мар 2016, 08:46
В ИДЕАЛЕ: Максимальные обороты,полные шнеки(в загрузке), "творожок","лента"(кому как по вкусу) в дегазации,нагрузка в упомянутых пределах. Межпригарныий пробег-не менее недели.
Кстати давление растет к голове во всех экструдерах-посмотрите наш диалог с "новичком"-он даже эпюрки выкладывал.
Где то так...
Fireball
#7 Сообщение Fireball » 14 мар 2016, 10:31
АлиБаба сказал все точно и исчерпывающе. Масса изделия у вас наверняка не большая. А скорость вы поднять не можете из-за нехватки охлаждения.
За это сообщение автора Fireball поблагодарил:
fimin
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 14 мар 2016, 12:22
yri писал(а):....Меня пытаются убедить, что заполнение в горловине 50-60% и в зоне дегазации редкая,чуть расплавленная, гранула -это нормально.Фактически весь процесс пластикации происходит на участке от дегазации до адаптера.....
Вам в общем-то правильно говорят. :ne_vi_del: Шнеки на грануле вынужденно держат в "недогрузе".
Т.к. Насыпная плотность гранулы около 0.8 гр/см3, а смесь ПВХ в порошке около 0,65 гр/см3. По весу материала виток шнека загружен, а по объёму на треть пустой. Тепло с верхней стенки цилиндра снять не может. Греется только низом. Времени на прогрев не хватает... Вот материал в дегазаторе почти и не расплавлен.
Если загрузите шнеки такой гранулой полностью - материал в ней станет слишком много. Встанете по перегрузу гл. привода. Поэтому так и работают...на 50-60% :ne_ne_ne:
Режим работы в "недогрузе" чреват повышенным износом машины. И бОльшей вероятностью сломать шнеки. В зоне перед дегазатором.
:pri_vet:-:
trishkin sergey
#9 Сообщение trishkin sergey » 16 мар 2016, 11:26
Коллеги вполне поддерживаю Новичка и АлиБаба!
По опыту работы с гранулой на двушнековом паралельном экструдере, мягкое и жесткое ПВХ.
Дозировку и температуры по цилиндру подбирал таким образом, чтобы в зоне дегазации шла масса со степенью переработки "ленточка с рваным краем".
Шнека в зоне загрузки заполнялись при этом на 50-70% (то есть всегда видны гребни шнеков) большая загрузка повлечет за собой повышение нагрузки на главный привод и далее остановку линии по перегрузу.
По вопросу экструзионного инструмента Али Баба написал все исчерпывающе, по "воробьям из пушки стрелять" можно но не эффективно.
По режиму работы шнеков "в недогрузе" согласен с Новичком. Но главное не повышать нагрузку на шнеках резко, "скачкообразно". Необходимо выдерживать 50 - 70 % нагрузку на главный привод.
Главное в экструзии плавность и стабильность.
Были случаи из практики, когда "шаловливые руки и мысли" операторов приводили к поломке шнеков.
За это сообщение автора trishkin sergey поблагодарили (всего 2):
st_alexander • fimin
Ходу, думушки резвые, ходу...
fimin
Страна, Регион, Область: украина
#10 Сообщение fimin » 24 фев 2021, 18:11
АлиБаба писал(а): 14 мар 2016, 08:35 Танцы, согласно пословице, начинаются с печки. В экструзии все
Где то так...
Это вы обо мне. Спасибо!
fimin
#11 Сообщение fimin » 24 фев 2021, 18:33
trishkin sergey писал(а): 16 мар 2016, 11:26 Коллеги вполне поддерживаю Новичка и АлиБаба!
"Я подумал" снизить тепературу по шнекам..... Результат мысли разорваный делитель на DS65. Два раза менял предохранитеные винты.
Кей Юрий
Страна, Регион, Область: Киевская
#12 Сообщение Кей Юрий » 24 май 2021, 13:50
Напишите пожалуйста ссылку на книжки или статьи учебные курс оператора экструдеров (как запускать, обслуживать и правильно выключать экструдер).
Планируем инвестировать в производство террасной доски пвх - хочу подучиться и понимать что и как. Спасибо
Кей Юрий
#13 Сообщение Кей Юрий » 30 май 2021, 15:29
1
Себастьян
#14 Сообщение Себастьян » 31 май 2021, 09:07
Здравствуйте Юрий.
Вы опишите ситуацию. Вы уже работаете на грануле, которую сами делаете и выпускаете ДПК доску?
И хотите еще развивать производство ДПК?
По книгам. Есть классика, которая описывает процессы в общем.
Читаете на английском?
Напишите адрес своей электронной почты.
Не было ничего. И вдруг.
#15 Сообщение Maks42 » 31 май 2021, 09:43
Обычно с экструдером идет инструкция по эксплуатации, в крайнем случае ее можно дополнительно запросить.
