ТПА не смыкает пресс
HIMIK2029
Добрый день! термопластавтомат Корейский LG 75 IDE , подключили к току, двигатель работает, нагрев работает, панель управления показывает (правда не понятно как там вводить данные), но нет никаких движений пресса и агрегата.
Был пустой, залил масло редукторное чуть ниже отметки максимум! чиллер пока еще не подключили, хочется просто удостовериться что все подвижные части работают. Так вот они не работают. переключаю в ручное управление, нажимаю на смыкание пресс форм, происходит щелчок и на этом все! подскажите может масла надо больше или фишечка какая есть. может насос не работает.
Вот еще какая вещь - не могу выставить давление, датчики давления не работают ( я как понимаю они вообще от сжатого воздуха должны работать?) может кто подскажет, первый раз столкнулся с ТПА, пытаюсь сам разобраться в устройстве.
Re: ТПА не смыкает пресс
1 Нужно всегда начинать с изучения документации к машине на о бум у вас быстро машине хана прийдет. Там обязательно пишется какое масло заливать и в каком количестве, как изменить значение тех или иных величин, как эти "пумпочки" и "фиговинки" называются.HIMIK2029 писал(а):Добрый день! термопластавтомат Корейский LG 75 IDE , подключили к току, двигатель работает, нагрев работает, панель управления показывает (правда не понятно как там вводить данные), но нет никаких движений пресса и агрегата.
Тоха
Без опыта и документации вам очень очень тяжко придется (даже чтобы объяснить здесь) .
Можно идти от малого. Что за щелчок и где он происходит *конкретное место*
Сделайте фото меню движений формы.
Масло должно быть гидравлическое, обычно 46 вязкости.
Возможно вы не правильно подключили машину и нужно сделать фазировку потому что насос вращается в другом направлении.
Сделайте фотографии экранов монитора, проще подсказывать будет.
- Алексей_58rus
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
