Б/у экструзионная линия, перемотчик упак.пленки, машина для мешков
irr
Продается действующая экструзионная линия для производства однослойной полипропиленовой (РР) пленки.
Толщина пленки от 0,02 мм до 0,08 мм. Ширина пленки 600 — 1050 мм. Максимальная производительность 100 кг/час. .
Диаметр шнека экструдера 90 мм. Вращающаяся голова. Две экструзионных головки с диаметром 400 мм и 600 мм.
Двухсторонний намотчик с автоматизированной перезаправкой рулонов. Максимальная ширина намотки 1050 мм. Используемые сердечники с внутренним диаметром 76 мм.
Комплектация линии: Узел вращения головы. Автоматизированное холодильное устройство для охлаждения воды. Чеканочное устройство с горячим роликом для производства матовой полипропиленовой пленки (для изготовления матовых канцелярских файлов). Холодный чеканочный ролик. Комплект разрезных ножей (5 для продольной разрезки + 2 боковых ножа). Система обработки поверхности пленки «CORONA». Станция для снятия статического электричества. Вакуумный автозагрузчик сырья. Дополнительные конусы для намотки пленки на сердечники с внутренним диаметром 152 мм.
Экструзионная линия мало работала и находится в идеальном состоянии.
irr
Б/у полностью автоматический перемотчик упаковочной стрейч пленки
Продается действующий полностью автоматический перемотчик стрейч пленки.
Назначение: перемотка упаковочной стрейч пленки из Jambo рулонов в рулоны для ручной упаковки товаров.
Максимальный диаметр материнского рулона: 380 мм.
Длина намотки — 0 - 1000 м.
Ширина намотки макс. - 300/350/400/450/500 мм.
Скорость перемотки 1000 м/мин.
Производительность: 2 шт./75 сек. (500 м в рулоне); 2 шт./60 сек. (300м в рулоне).
Перемотчик оборудован накопителем для бумажных сердечников с узлом автоматической подачи и перезаправки и накопителем готовых рулонов.
Перемотчик мало работал и находится в идеальном состоянии.
irr
Б/у машина для производства мешков в рулоне в два потока из ПНД/ПВД.
Продается действующая полностью автоматизированная машина для производства мешков в два потока с отрывной перфорацией, с намоткой в рулон на картонный сердечник и без сердечника. Используемый материал: ПНД/ПВД.
Типы изготавливаемых мешков: плоские мешки; мешки типа «майка»; мешки для мусора (сварка звездой).
Допустимые размеры мешков:
- плоские мешки: ширина от 76 мм до 480 мм; длина от 76 мм до 1525 мм;
- мешки типа «майка»: ширина от 255 мм до 406 мм; макс. длина до 1525 мм;
- мешки для мусора: ширина от 76 мм до 480 мм (2 х 240 мм); макс. длина до 1525 мм.
Толщина сварки: для ПНД — 0.006 - 0.08 мм; для ПВД — 0.015 - 0.2 мм.
Внутренний диаметр используемых сердечников от 18 до 32 мм. Производительность 20-70 шт./мин. для мешков типа «майка», 20-110 шт./мин. для плоских мешков и мешков для мусора.
Машина укомплектована устройством для сбора отходов, фотоглазом.
