Снижение образования пуха при дроблении ПЭНД
u_tarvo
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская обл.
Здравствуйте форумчане-опытные практики!
Подскажите пожалуйста, как уменьшить объём образующегося пуха при переработке облоя околомашинной дробилкой.
Отключить пухоуловитель - нарушим однородность состава - проблемы со стабильностью процесса.
Очень часто чистить его, т.к. быстро забивается пухом, - лишняя работа.
Вот думаю, куда направить усилия:
1. чаще точить ножи дробилки - влияет или нет?
2. снизить скорость транспортера, чтобы облой, поставляемый из машины в дробилку успевал больше кристализовываться и остывать. Слышал такую версию образования пуха - малоостывшие фрагменты пластмассы не разрезаются ножами, как должно быть, а "потрошатся" об сетку и образуется пух.
Правильно будет если в дробилку загонять только кристализованные фрагменты и желательно почаще точить ножи?
Спасибо
Спасибо
- Lawego
Re: Снижение образования пуха при дроблении ПЭНД
Если дробленка используется без грануляции, то при использовании сетки 6-8 мм. уйти от пуха не получится.
Пух можно уменьшить увеличением фракции помола и уменьшением скорости дробления. Не думаю что частая заточка Вам поможет просто выработка будет больше и меньше будет греться дробленка на мелкой сетке. От кристализованного облоя пуха по логике должно быть больше.
- Fishplast
u_tarvo, покажите фото что изначально дробите и какой пух ... какая фракция сетки на дробилке, фото системы ножей дробилки... побольше информации а то не все понятно.
u_tarvo
Понял, после праздников сделаю фото, выложуFishplast писал(а):u_tarvo, покажите фото что изначально дробите и какой пух ... какая фракция сетки на дробилке, фото системы ножей дробилки... побольше информации а то не все понятно.
- Денис Рудковский
Действительно, познавательно было бы на систему ножей посмотреть.
А ещё важно, какие зазоры выставлены между роторными и статорными ножами, между роторными ножами и сеткой?
Если ножи длинные, зазоры регулируются. По всей длине ножа зазор один и тот же?
Ещё вопрос: а достаточно ли мощности вытяжки для своевременного удаления дроблёных частиц через сетку?
