Вращение шнека
Val0266
Вращение шнека
#1 Сообщение Val0266 » 04 мар 2016, 23:49
Всем привет. Машина Windsor PI-630. Стал вращаться шнек очень медленно. Без материала вращается прим 200 об/мин. Как только засыпаем материал, постепенно шнек снижает обороты, и совсем встает! Насос напрягается - 100 Bar. Скорость принудительно установили max. При этом проверено, планшайба насоса развернута. Температура - норм. С ног сбились искамши. Кто что встречал подобное, отзовитесь. Машина 2 месяца стоит уже. Руководство лютует :-(
Олька
Re: Вращение шнека
#2 Сообщение Олька » 05 мар 2016, 11:11
Что с обогревом материального цилиндра? Все зоны греют?
Злая ты, Олечка!
Бегемот
Re: Вращение шнека
#3 Сообщение Бегемот » 05 мар 2016, 11:44
Ещё интересно, что имеется ввиду под словом "материал", и какая "температура" считается "норм"?
Точно для этого материала она норм?
Alexandr1989
Re: Вращение шнека
#4 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2016, 12:46
Проверяйте температуры, может заданные слишком низкие, а может нагрев по зонам выделывается в следствии неисправностей нагревателей, либо термопар.
По идее материал недогрет, поэтому имеет низкую вязкость и шнек не может продвинуть эту жижу :hi_hi_hi: поэтому он и останавливается...
Напишите ваши температурные режимы и перерабатываемый материал.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Val0266
Re: Вращение шнека
#5 Сообщение Val0266 » 05 мар 2016, 14:01
Материал - ПЭ экструзионный. 2 года с ним работаем, в т.ч. и на этой машине. Температуры переработки - от бункера 190, 200, 220, 230,240, 240. Разумеется первым делом роверяли нагрев. На одной зоне 2 секции из 3-х не грели, устранено. Фактическую температуру проверили контрольной термопарой и отдельным прибором - расхождение 1...3 градуса на всех зонах. Расплав - такой консистенции как на других машинах. Пробовали завышать температура на 30...40 градусов - вращение лучше не становится, расплав начинает разлагаться, качество его намного хуже. Сейчас размышляем над гидромоторм. Кострукция у него не сильно сложная. Мало что там может сломаться. Однако ничего другое не приходит на ум. После праздника попробуем его вскрыть.
Тоха
Re: Вращение шнека
#6 Сообщение Тоха » 09 мар 2016, 08:43
А гидросхему можно посмотреть? :-)
