Полтергейст на ДЕ-шке. Помогите изгнать беса
Landish
Всем привет! Имеется ДЕ 3330 91г контроллер у 171.12. Началось все с того, что Литейщик пожаловался на работу машины в цикле-впрыск проходит, загрузки нет(машина стоит молча, без давления). Потом Он ее загружает в наладке, открывает и снова пускает на цикл- она работает дальше. Ну думаю просто глюк старческий. Потом через пару дней картина изменилась: Форма закрывается, загорается двойка... Должен начаться впрыск, но она тупо стоит под давлением, включается 9, 1 и 3 магниты. При этом если перезапустить цикл, она может нормально работать какое-то время.При этом она может постоять под давлением несколько секунд и впрыск начнется. Я грешил на корзину в итоге переставил с рабочей машины, картина таже. Начал смотреть все фишки и жгуты- ничего не нашел, все в порядке. Далее картина стала еще веселее: машина может нормально пол-смены отработать, потом стать... теперь она перестала реагировать на кнопки впрыска и загрузки(во всех режимах). Естественно на плате БВК ничего не зажигается. Я еще заметил, что на цикле когда это происходит на плате БВВ(помоему она, короче где таймеры) должны гореть времена 1 и 10 и Т1,Т3... А горит только 1 и Т1.
Просто самое интересное, что машина может постоять сутки или пол-часа или 3 минуты (причем и вкл и выкл, не важно)и начть работать. Гидравлика в порядке, электрика вроде вся пересмотрена, но может я чего-то не знаю... В общем SOS!
Очень рассчитываю на вашу помощь. Заранее спасибо!
Art81
- Страна, Регион, Область: Казахстан, ЮКО
Re: Полтергейст на ДЕ-шке. Помогите изгнать беса
Легендарная "стодвадцатьпятка"!
Смотрите жгут на концевики, или сами концевики (концевики безконтактные?) - 99 процентов неисправностей в них. На плате БВС(блоке входных сигналов) смотрите какие концевики срабатывают в нормальном полете. И какие когда глючит.
- Бегемот
Что-что, а жгуты у них в мою бытность ни когда не ломались, провода отличные). Вот концевики дверей окислялись, контакты промежуточной релюшки включения двигателя подгорали, а они дают команду на блок управления. Можно проверить блок питания 12в. в силовом шкафу.
На одной 250-тке у меня регулярно зажигались аварии по впрыску и по питанию, а виноват был трёхфазный автомат управления в шкафу, контакты искрили.
Вариантов море.
Вариантов море.
Art81
Пока от такого раритета не избавились, там от старости ломалось почти все. Там изоляция уже повысыхала, а если еще с маслом контактировала, так вообще дубовая. От проблемы со жгутом у нас выгорали микрухи на входах на бвс.
По блоку питания Бегемот прав, я тоже бился с глюками потом правда там на 24в .
Может и просто банально высохли электролиты на плате стабилизации( это та с огромным радиатором). Когда плохо фильтруются помехи от сети , то симисторы ведут себя очень непредсказуемо!
- Бегемот
Точно! И я уже забываю раритетов)))Art81 писал(а): правда там на 24в .
Serghei
- Страна, Регион, Область: Moldova
Зря вы так про 3330.В нашем цехе около 30 машин,9 из них ДЕ.Работают норм.Бывают поломки но никаких бесов.Должный уход и правильный электронщик и можно работать.Конкретно по данному случаю надо щупать,на пальцах не объяснить.
Landish
Я тоже думал про блок питания, но ведь кроме впрыска и загрузки все движения есть( На БВС горит 2,3,6 то есть все условия соблюдены для впрыска(я имею ввиду в цикле). Просто если бы это были концевые(БВК, по моему 238 или 266 что-то такое), то в наладке ведь должно было бы все работать, так как в наладке машина не смотрит на концевые... Исли бы были виноваты кнопки, то в цикле должно работать... в цикле ведь кнопки с пульта не задействованы... Короче буду ковырять дальше...
И такой мимолетный вопрос про ДЕ 63-ку. Пропал впрыск, 5 магнит включается, а магниты на гребенке(гитаре) нет. Заметил, что не горят светодиоды при впрыске. В ручную нажимаю на магниты гребенки- впрыск пошел... как будь-то корзина не дает сигнал на наборник давления...
- Бегемот
А загораются ли при впрыске светодиоды выходных коммутаторов, которые дают команду на блок набора давления? Кажется впрыск- У16, 1ступень- У7, 2 ступень- У11 ?Landish писал(а): И такой мимолетный вопрос про ДЕ 63-ку. Пропал впрыск, 5 магнит включается, а магниты на гребенке(гитаре) нет. Заметил, что не горят светодиоды при впрыске. В ручную нажимаю на магниты гребенки- впрыск пошел... как будь-то корзина не дает сигнал на наборник давления...
Art81
А схемы есть ? Если надо могу скинуть, правда там в хреновом качестве. И еще осталась грамотная книженция с описанием.Landish писал(а):Я тоже думал про блок питания, но ведь кроме впрыска и загрузки все движения есть( На БВС горит 2,3,6 то есть все условия соблюдены для впрыска(я имею ввиду в цикле). Просто если бы это были концевые(БВК, по моему 238 или 266 что-то такое), то в наладке ведь должно было бы все работать, так как в наладке машина не смотрит на концевые... Исли бы были виноваты кнопки, то в цикле должно работать... в цикле ведь кнопки с пульта не задействованы... Короче буду ковырять дальше...
Art81
Особенно запомнилось в этой машине замена манжеты на гидроцилиндре смыкания формы. Секс еще тот! Для сравнения на китайце при той же поломке все меняется за полчаса. А на 3330 день точно угробишь.Serghei писал(а):Зря вы так про 3330.В нашем цехе около 30 машин,9 из них ДЕ.Работают норм.Бывают поломки но никаких бесов.Должный уход и правильный электронщик и можно работать.Конкретно по данному случаю надо щупать,на пальцах не объяснить.
По ремонту электронной части ничего архисложного действительно нет. Шаманится прекрасно. Глючит от старости тоже прекрасно.
- Бегемот
Если бы просто день, а то руки по уши в солидоле, и телефон в кармане разрывается....пока руки чистые- он молчит, как партизан.Art81 писал(а): Особенно запомнилось в этой машине замена манжеты на гидроцилиндре смыкания формы. Секс еще тот! Для сравнения на китайце при той же поломке все меняется за полчаса. А на 3330 день точно угробишь.
Art81
Ага! А у людей вон 9 штук такого счастья!!!Бегемот писал(а):Если бы просто день, а то руки по уши в солидоле, и телефон в кармане разрывается....пока руки чистые- он молчит, как партизан.Art81 писал(а): Особенно запомнилось в этой машине замена манжеты на гидроцилиндре смыкания формы. Секс еще тот! Для сравнения на китайце при той же поломке все меняется за полчаса. А на 3330 день точно угробишь.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 9 гостей
