Помогите по микрометру
petrvaryag
- Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
Порекомендуйте пожалуйста хороший микрометр для измерения толщины пленки в процессе намотки рукава и в статическом режиме.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Помогите по микрометру
любой микрометр с сохранением результата измерения, что бы не пришлось бежать с ним за пленкой и вглядываться в циферки
petrvaryag
Например какой?Подскажите модель?cs-mb писал(а):любой микрометр с сохранением результата измерения, что бы не пришлось бежать с ним за пленкой и вглядываться в циферки
https://market.yandex.ru/search.xml?cvr ... how=apricepetrvaryag писал(а): Например какой?Подскажите модель?
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- petrvaryag
petrvaryag
Где то читал про российского Кулибина,который изобрел устройство для измерения толщины пленки непосредственно в процессе выдувания рукава.Крепится на экструдер.Но сейчас не могу найти его контакты
- marata
Существует интерференционный способ определения толщины прозрачных пленок. Если использовать лабораторный ИК-спектрометр, то диапазон измеряемых толщин 5 - 30 мкм. При наличии такого прибора, то измеритель получается почти бесплатно.petrvaryag писал(а):Где то читал про российского Кулибина,который изобрел устройство для измерения толщины пленки непосредственно в процессе выдувания рукава.Крепится на экструдер.Но сейчас не могу найти его контакты
Но, на рынке есть уже готовые решения. Ищутся они по фразе "thin film thickness interferometry".
- За это сообщение автора marata поблагодарил:
- petrvaryag
ILJA199
Мы пользуемся двумя типами микрометров для измерения в статике. Первый-Käfer FМ 1101/30-добротный немецкий микрометр. Еще до повышения цен стоил более 20 тыс. руб. Очень удобный и точный. Особенно хорош тем, довольно большая площадь контакта и малое давление на пленку при измерении. За счет этого не сплющивает пленку при замерах и не искажает реальную толщину пленки в меньшую сторону. Второй- МР-25 купленный в ПО Диапазон (питер) . Рабочая лошадка. И по цене был в 3-4 раза дешевле. Сколько раз его роняли стукали- все равно работает и показывает довольно достоверные значения, правда занижает толщину примерно на 2-3 мкм при замере допустим 20 микронной пленки. (вернее наверное будет сказать-что немецкий микрометр завышает значение-а этот показывает правильные). Но для замера разнотолщинности -это значения не имеет. Первый прибор держим только в офисе, а второй в цеху. Оба используем, оба нравятся.
