изготовление профиля
Feodor
Страна, Регион, Область: Ru
#1 Сообщение Feodor » 26 фев 2016, 21:50
А подскажите по производству.
Требуется наладить выпуск профиля
На изделие не предполагается значительных нагрузок, воздействия сред или визуальная чистота. планируемое использование - профиль для удобства скрытого монтажа
изначально предполагался ПВХ, может быть вторичка, но может есть еще варианты.
требуется незначительная прочность на изгиб, предпочтение естественно - цена.
Форма материала:
узнавал в некоторых конторах - где не производят а где безумная разница в цене, т.е. или я чего то не понимаю или....
от чего такаие разницы, в чем подвох?
второй вопрос - можно ли использовать фильеру на различных производствах? или однажды заказав в каком то месте будем привязаны?
ну и соориентируйте где такое возможно сделать, желательно питер.
планируем начать с 20 км, но можно рассматривать и бОльшие объемы.
Re: изготовление профиля
#2 Сообщение Maks42 » 27 фев 2016, 00:08
konskirus
#3 Сообщение konskirus » 27 фев 2016, 09:02
Конструктив нетехнологичен. Скорее всего исходный профиль из алюминия. На ПВХ получите со сплошной стенкой большой вес и большую цену. Нужно делать конструктив с полой стенкой. Так и экструзия будет стабильнее и вес оптимальный. Если будете пытаться "прыгать" от одного изготовителя к другому, то Вас жестко привяяжут присоединительными размерами. Имеем опыт работы с заказчиками, которые оплатили инструмент и мы им изготавливаем профиль. Поначалу они планировали работать в разных местах. Но цены на профиль (добавленная стоимость на 1 кг. переработанного материала) везде одинаковые. А перевозить инструмент, перепривязывать, перенастраивать, искать новые режимы... Да и изготовитель профиля всегда готов пойти навстречу при увеличении объема. Если интересна оптимизация конструктива, пишите в "личку" или на почту "razvitie-plus@mail.ru". Удачи!
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 27 фев 2016, 17:12
Соглашусь с уважаемым "konskirus".
Для этого изделия получится довольно сложный калибр. Такое изделие довольно сложно будет заправить в калибратор.
Подумайте об упрощении, например - о возможной сборке из двух деталей.
Думаю, для производства подойдут два материала это ПВХ и или ПС.
Деталь не большая. Поэтому здесь важно не только инструмент, но и экструдер. Не большая машина -двухшнековая. Ф45 и 55мм. Для ПВХ. Для ПС и гранул ПВХ подойдёт одношнек от Ф45до Ф60 мм.
Ещё обратиться можно:
- в компанию НовоПласт. на Ваське. на наб. реки Смоленки. Если договоритесь. Они дадут и координаты кто сделает инструмент. Там ПВХ.
-По ПС или гранула ПВХ . Есть маленькое производство ПРЕССПЛАСТ на Бестужевской 10. Эти смогут сами сделать инструмент под свой экструдер.
-И есть ещё ребята в Автово. ул. Возрождение 42А. Там ПВХ. И есть парк линий.
-Можно поговорить с УЮТом. Но там своя довольно плотная программа выпуска на экструдерах. Можно ли будет вставить вас в график?
-И есть ещё компания "ZZZ". Но где они, и что с ними? сказать не могу.
Буду рад. если земляки дополнят список.
:pri_vet:-:
#5 Сообщение alexs » 02 мар 2016, 07:44
сама конструкция для тянущего не очень привлекательна- чтоб не давить нужно 2 ручья и складывать профиль "бутербродиком" но 2 ручья - стоимость инструмента растет а объем- ну скажем мягко просто никакой заявлен ...
SeaM
#6 Сообщение SeaM » 10 мар 2016, 15:58
Добрый день!
Занимаемся экструзией профилей для гидроизоляции. Близко к Вашей теме по форме и требованиям.
Находимся в СПб.
Если вопрос ещё актуален, то можем обсудить варианты сотрудничества.
Можем:
1. оптимизировать форму профиля под экструзию конкретного материала (под требования).
2. разработать полимерную композицию удовлетворяющую требованиям при минимальной стоимости.
3. изготовить оснастку (фильера, калибратор, приёмное, тянущее и т.д.) под выбранный (наш или Ваш) экструдер.
4. изготавливать для Вас профиль на нашем оборудовании.
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
