Посоветуйте по добавкам
petrvaryag
- Страна, Регион, Область: Россия Башкортостан
Добрый день всем.Мы производим пленку пнд.Производство использует добавки Копласт 080 и Ален 280.Подскажите пожалуйста,но мне кажется ,что это две добавки одинаковые по свойствам.Просьба помидорами не бросать.Заранее спасибо
petrvaryag
Re: Посоветуйте по добавкам
Возможно, один чуть получше, а другой чуть похуже, но вместе использовать смысла по любому нет.
- petrvaryag
petrvaryag
[quote="Maks42"]
А не могли бы вы подсказать мне по осушителю-добавке.А то при замесе вторичка плюс первичка иногда проявляются пузыри на пленке.
- Страна, Регион, Область: MO
откуда у вас уверенность, что пузыри от высокой влажности?petrvaryag писал(а): А не могли бы вы подсказать мне по осушителю-добавке.А то при замесе вторичка плюс первичка иногда проявляются пузыри на пленке.
- Iron Smile
По сути - одно и тоже, по качеству - разные. Ко-плас - на уровень выше. А-лен в свою очередь все поругивают. Чем бодяжат - одним им известно. Но основное - концентраты плохо усваиваются полиэтиленом.petrvaryag писал(а):Добрый день всем.Мы производим пленку пнд.Производство использует добавки Копласт 080 и Ален 280.Подскажите пожалуйста,но мне кажется ,что это две добавки одинаковые по свойствам.Просьба помидорами не бросать.Заранее спасибо
По пробуйте добавку Polyaid S и будет вам счастье. Мел весь усвоится и не будет на поверхности ничего
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- petrvaryag
- Старпом
Почему то думается что не просто так пришли к одновременному использованию A-Len V1PE-280 и Co-PLAS C-080 ...и смысл их смешивать должен быть ,но только пока не понятно какой .
Например одна добавка дешевле ,но увеличивает статику ...,птр из паспортов сравнить не смог но он ( птр ) тоже важен .
Например пузыри( похожие на воду) можно получить увеличением % ввода добавки в материал с низкой термостабильностью ( извините как понимаю так и пишу ,а понимаю плохо) . Тоесть например 20% одной добавки может прокатить без пузырей на первичном ,но на вторичке уже будут пузыри . И также 20%й ввод другой добавки ( более мягкой) может уже не вызвать деструкции с образованием пузырьков . Хотя возможно в Вашем случае действительно влага ( если материал не 293-285Д) .
- petrvaryag
Alexandr1989
Какую именно добавку Co-PLAS C-080 используете??? АСА, АСМ, ACD???petrvaryag писал(а):Добрый день всем.Мы производим пленку пнд.Производство использует добавки Копласт 080 и Ален 280.Подскажите пожалуйста,но мне кажется ,что это две добавки одинаковые по свойствам.Просьба помидорами не бросать.Заранее спасибо
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Видимо марки... У меня на Co-PLAS C-080 есть три паспорта, там наименования Co-PLAS C-080 АСА, АСМ, ACD, и еще есть один, но там основа -ПП, тоже
Co-PLAS C-080...
Co-PLAS C-080...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
они отличаются по ПТРу и содержанию модифицирующих добавок.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- леха
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
petrvaryag
Denis
Co-plas 080 это марка АС
ACA, ACM, ACD - увеличение содержания эластомеров. По эластомерам http://jcm.sagepub.com/content/50/7/985 требуется регистрация или подписка.
A-Len V1PE-280 ПТР 2.5
Co-plas АС ПТР 0.89
Добавки разные.
Осушитель дозировка 1-2 процента ко вторичке.
Co-plas АС ПТР 0.89
Добавки разные.
ver2hay
V2EM-275.
Специализированная добавка-модификатор эластичности - гранулированный компаунд-мастербатч на основе карбоната кальция и эластомера VistamaxxV2EM-275 (Содержание карбоната кальция
75%)......ограничивает ломкость полимерных нитей и пленок в холодное время года....
Нашел вот такую добавку , но как же она увеличивает эластичность если там 75% мела? Как она ограничивает ломкость в холодное время, если мел уменьшает морозостойкость?
stup_mened
Только за счет Vistamaxx, мел чтобы денежку спрятать.ver2hay писал(а):... Как она ограничивает ломкость в холодное время, если мел уменьшает морозостойкость?
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • ver2hay
- Iron Smile
Все так, только Вистамакс из пропилена,а вам нужен на основе этилена. Посоветую Polyaid. Гораздо более эффективен.
- ver2hay
ver2hay
То есть эластичность 25 % Vistamaxx перекрывает 75% жесткости мела? Как так то...stup_mened писал(а):Только за счет Vistamaxx, мел чтобы денежку спрятать.ver2hay писал(а):... Как она ограничивает ломкость в холодное время, если мел уменьшает морозостойкость?
Anton_Nexeo
ЭЭЭ, УасяIron Smile писал(а):Все так, только Вистамакс из пропилена,а вам нужен на основе этилена. Посоветую Polyaid. Гораздо более эффективен.
Vistamaxx придает мягкость и эластичность только при комнатной температуре, на морозе он дубеет и хрупчает, поскольку, как уже было сказано выше, содержит пропилен (по материалам последней презентации ExxonMobil на Интерпластике-2016).
- Iron Smile • vse-plastic
st_alexander
А Вы везде его советуете кстати. Только что это такое, почему "на основе этилена" и кто делает непонятно.Iron Smile писал(а):Все так, только Вистамакс из пропилена,а вам нужен на основе этилена. Посоветую Polyaid. Гораздо более эффективен.
По поводу "из-за пропилена дубеет" - не вижу связи. Дочерта этастомеров разных производителей на деле содержат пропиленовые звенья. Наши в т.ч.
Anton_Nexeo
Тогда Queo и не будет дубеть при минусе.
- За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
- Iron Smile
ну... Куео... для него -70°С надобно. хороша штука, но вот цена и распределение в расплаве, вопросец.Anton_Nexeo писал(а):Тогда Queo и не будет дубеть при минусе.
Я в полиолефинах не очень соображаю, но подозреваю, что на морозе материальчик с бутадиеновым каучуком поведет себя получше, чем на ЭПДМ. Поэтому не исключено, что Стирофлекс может себя показать тут получше Вистамакса.
