Проблема в изготовлении ПП трубы
herate
#1 Сообщение herate » 25 фев 2016, 16:54
Всем доброго дня!
Мы занимаемся переработкой вторичных полимеров, а именно ПВД, Стрейч пленок и ПП (в виде фасовочных мешков и утилизированных биг-бегов).
Столкнулись с проблемой, а именно рекламацией от поставщика, что у них из нашей гранулы ПП при изготовлении трубы трескается деталь.
Перерабатываем на тех же режимах, то же сырье. Добавляем только краситель. Экструдер двухкаскадный одношнековый в комбинации с двухшнековым смесителем с атмосферной и вакуумной дегазацией. Подскажите что может быть? Либо мы что-то не так делаем, либо дело в потребителе
тормунд
Re: Проблема в изготовлении ПП трубы
#2 Сообщение тормунд » 25 фев 2016, 18:12
herate писал(а): ПП (в виде фасовочных мешков и утилизированных биг-бегов).
В мешках просто немеряно мела(талька) и от этого у ваших партнёров "хрупкоё" литьё выходит.
Обогащайте или % снижают в рецептуре на ваш регранулят.
#3 Сообщение Maks42 » 26 фев 2016, 09:25
ПП трескается:
- много грязи,
- много мела,
- попадание ПЭ,
- высокий ПТР (перегрели при грануляции).
Fishplast
#4 Сообщение Fishplast » 26 фев 2016, 11:58
herate, добавляйте 15-20 процентов стрейча в полипропилен.... и будет вам счастье :men:
herate
#5 Сообщение herate » 26 фев 2016, 13:00
Спасибо всем за комментарии. Склоняюсь больше к попаданию ПЭ в ПП. Хотя могли и перегреть. Подскажите оптимальные температуры переработки ПП
#6 Сообщение Maks42 » 26 фев 2016, 13:53
190-230 С
Fishplast
#7 Сообщение Fishplast » 26 фев 2016, 21:42
При попадании ПЭ в ПП у вас наоборот улучшилась бы эластичность материала !!!! :men:
#8 Сообщение технолог54 » 27 фев 2016, 09:11
Попробуйте добавить добавки для переработки вторичных пластиков. Их делают сейчас много фирм, но мне понравились добавки фирмы Гамма пласт, просто на мой взгляд это достаточно эффективный способ решения этой проблемы.
Lawego
#9 Сообщение Lawego » 01 мар 2016, 02:41
Гранула из биг-бегов и мешков имеет птр-2,5 и много мела, на трубу надо 0,2 и желательно вообще без мела. Если гранула подгорит то тоже будет трескаться. Раз 10 пытался наладить такое производство все бесполезно. Добится какой нибудь стабильности не получается. Последний раз в августе мой партнер говорил что ему предлогают много трубной вторички, а я делать не хочу. Сейчас он её не использует....я думаю что наверное кончилась. Несколько раз отгружал такое сырье, всегда дешево и на условии безвозврата.
Делать гранулу на трубу из мешков от лукавого.
Но если Вам всетаки неймется то попробуйте метелки от комунальной техники там ПТР - 1
Fishplast
#10 Сообщение Fishplast » 01 мар 2016, 21:09
Lawego, много лет делал гранулу для трубы из мешковины.... клиент нарадоваться не мог.... всегда говорил что моя гранула по усадке и эластичности лучше первички....
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 01 мар 2016, 23:25
Fishplast писал(а):Lawego, много лет делал гранулу для трубы из мешковины.... клиент нарадоваться не мог.... всегда говорил что моя гранула по усадке и эластичности лучше первички....
Я же не говорю что из мешка нельзя делать. Есть в Московском регионе, а может теперь была..... надо уточнить...... Русско Турецкая коппания так и называются Рос....Тур... пластмасса.... как-то так. Они активно покупают такую гранулу, покупают дешево. Когда 30% используют, кога 10, когда 5, а что - чем не экономия когда объемы производства большие. Про моего товарища я написал - у него большие запасы вторичной гранулы на трубу наверное закончились из за кризиса, а может быть посчитал что 5% на подмес слишком мало, а риск брака 50×50 слишком много.
Хотите трубное сырье делайте его из трубы и желательно из белой, а не из серой.
