Посоветуйте по вводу
Юлька88
#1 Сообщение Юлька88 » 19 фев 2016, 19:00
Кто пробовал наполнять ценосферами ПЭ и как они влияют на свойства ПЭ
Какие виды и размеры лучше пробовать
Как вводить через предварительную грануляцию или сыпать ценосферы порошком в контейнер с сырьем
Применяемыми ингредиенты похожи при наполнении ПЭ мелом или искать другие
Сколько рекомендуется вводить ценосфер при литье под давлением и сколько при экструзии
Абразивное влияние ценосфер на цилиндр и шнек
Экономия сырья есть или бесполезная трата времени
Всем спасибо :ki_ss:
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Re: Посоветуйте по вводу
#2 Сообщение Maks42 » 19 фев 2016, 20:28
Юлька88 писал(а):Кто пробовал наполнять ценосферами ПЭ и как они влияют на свойства ПЭ
Цвет становится серым как вторичка.
Юлька88 писал(а):Как вводить через предварительную грануляцию или сыпать ценосферы порошком в контейнер с сырьем
Через грануляцию, но главное при этом не покрошить.
Юлька88 писал(а):Применяемыми ингредиенты похожи при наполнении ПЭ мелом или искать другие
Похожи.
Юлька88 писал(а):Абразивное влияние ценосфер на цилиндр и шнек
Больше мела но меньше стекловолокна.
Юлька88 писал(а):Экономия сырья есть или бесполезная трата времени
Сомнительная.
Юлька88
stup_mened
#3 Сообщение stup_mened » 20 фев 2016, 17:35
Если Вы при вводе их не покрошите, распределите и будет норм адгезия, то рассчетно каждые 10 % ценосфер дадут 5 % экономии на стоимости сырья. /В запасниках есть считалочка на эту тему, но чёта экселевский файлик не цепляется.../
За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
Юлька88
#4 Сообщение Sergpolimer » 24 фев 2016, 10:08
Технология наполнения полимеров с использование ценосфер, на территории стран СНГ, относительно новая и пока широко не используется,
Основными проблемами направления, как было указано выше, является исключение разрушения дешевых ценосфер в процессе наполнения и переработки в виду их незначительного восприятия давления,
а также: повышение текучести расплава, что для экструзии не совсем удобно, и, отсутствие поверхностной адгезии, в случае использования ценосфер без покрытия.
При переработке таких материалов, наполненных например в 30% однозначно придется увеличить охлаждение (или снизить скорость) ввиду уменьшения теплопроводности. Для снижения нежелательного абразивного износа желательно добавлять в сырье скользяку.
Проект не простой и требующий ресурсов, поэтому необходимо все обдумать и проанализировать,
Юлька88
Юлька88
#5 Сообщение Юлька88 » 25 фев 2016, 19:01
stup_mened писал(а):Если Вы при вводе их не покрошите, распределите и будет норм адгезия, то рассчетно каждые 10 % ценосфер дадут 5 % экономии на стоимости сырья. /В запасниках есть считалочка на эту тему, но чёта экселевский файлик не цепляется.../
Если найдете считалочку – перешлите в личное сообщение очень благодарна заранее
