чиллер куплю
максим кузнецов
чиллер куплю
#1 Сообщение максим кузнецов » 17 фев 2016, 21:34
есть потребность в приобретении б/чиллеров диапазон 20-60 град. будут нужны к лету. кто готов продать и почём.
новые не потянем точно.
Hotaka
Re: чиллер куплю
#2 Сообщение Hotaka » 18 фев 2016, 08:29
мощность по холоду?
Дмитрийабрам
Страна, Регион, Область: Россия Московская обл.
Re: чиллер куплю
#3 Сообщение Дмитрийабрам » 18 фев 2016, 11:05
у меня два есть 41квт и 14квт, итальянские. б,у , по цене можем обсудить.89266273323
VitAll
Re: чиллер куплю
#4 Сообщение VitAll » 25 фев 2016, 08:23
Есть Итальянский чиллер двухконтурный ( возможно работать на одном контуре , второй запасной ) хладопроизводительность 2-х контуров 500 Квт. Требуется ремонт либо замена винтовых компрессоров ( есть поставщик из Германии , есть из Китая ) . Все остальное : электроника , трубчатый теплообменник , кондецаторы и т.д. в рабочем состоянии . Оборудование находится в городе Иркутске. Тел. 89025167397 Виктор
volga-volga
Re: чиллер куплю
#5 Сообщение volga-volga » 26 фев 2016, 08:29
В наличии:Чиллеры Industrial Frigo (Италия) б/у
Модели:
GR 1AC80/Z, 2010 г.в. По холоду 77кВт. Насос 220 л/мин. Потребление 19,5 кВт. Бак 250л. 835 т.р.;безнал.
GR 1AC70/Z, 2006 г.в. По холоду 67 кВт. Насос 193 л/мин. Потребление 18 кВт. Бак 250л.700 т.р.;безнал.
GR 1AC60/Z, 2006 г.в. По холоду 57 кВт. Насос 170 л/мин. Потребление 15 кВт. Бак 180л.800 т.р.;безнал.
Компрессоры Copeland 2 шт. (для 80,70); Для 60 - 1 компрессор. Центробежный вентилятор. Фреон R-407. В Московской обл.
Чиллер frigomeccanica(Италия) MK 280 (FT). 2007 г.
По холоду 265 кВт. Т окружающей среды 25°C. Т воды на входе18C°.Т воды на выходе 13C°.
2 полугерметичных компактных аксиальных комрессора, мощность (абсорбционная) 71.7 кВт. Хладоноситель R 407C. 2 контура. Вентиляторы 4 x 2.1кВт. Воздух 16.6м3/сек. Габариты 4,5х1,4х2,35 м. Вес 2,2т.
В 2013 году перед отправкой из Италии, прошли кап. ремонт на заводе производителя. В РФ эксплуатировались 1 год. В наличии 2 чиллера. СПб 2,2 млн.р.нал./шт.
Чиллеры MTA(Италия) 42 и 67 кВт Саратов
MTA TAE 101. 41.9 Квт компрессор Maneurop MTZ125, 2 вентилятора. Потребляемая мощность 14,46 кВт, Объем бака 225 л.R407. Цена 350 000 руб. нал.
TAE 201. По холоду 67.4 КвТ. 2004г.в. два компрессора Maneurop MTZ100, 2 вентилятора. Потребляемая мощность 23,62 кВт, Объем бака 350 л.R407. Цена 450 000 руб.нал
Чиллер SML-10F, Китай, Охлаждающая способность - 54 квт, 47000 ккал. брал сам на заводе для себя, модель два независимых компрессора American BRISTOL Full-closed (США), куплен в 2008 году, наработка не больше 10000 часов, состояние нового. Три вентилятора на охлаждение, бак 200л, встроенный насос., серый. Потребляемая мощность каждого компрессора 7,5 квт, водяная помпа 3,0 квт. Вес 600кг, Длина 2000, ширина 900, высота 1700.Цена 750 000 нал. СПб.
Чиллер Daikin (Япония), модель EUWA 20EF, номинальная производительность по воде - 57квт, компрессор 1x6HC582SE, , потребление - 17,5 квт (при окр. температуре +27, вода на выходе +7), габариты - высота 1100, ширина 1232, длина 3070, вес - 883кг. Расход воды от 100 до 400 литров в минуту, размер подводящей/отводящей трубы 2 дюйма. Три вентилятора на охлаждение, чиллер проточного типа, насос устанавливается дополнительно.(есть в наличии) зеленый - На хранении с 2008 года, год выпуска на шильде отсутствует, думаю начало двухтысячных. Цена 450 т.р. нал. СПб.
Чиллер 35 кВт. 2009 г.в. Эксплуатировался до 2012 г. По холоду 35кВт. При Т окруж.=45С и Твых=5С. Производительность по воде 6 м3/ч при напоре 27 м. Компрессор Copeland (Германия). Конденсатор возд.охл. LU VE (Италия). Теплообменник Alfa-Laval (Швеция). 2 вентилятора. Пластиковый бак 1000л. Габариты гидромодуля без бака 2,5х1.5х1 м. Находится на хранении (консервации) в Белгороде. Цена 220 тыс. руб.
Чиллер hitema ( Италия) ECA 075 Италия 75 кВт. 2008 г Потребляемая мощность 35 кВт, вес 1050 кг. В идеальном состоянии, был в работе 4 месяца. Заправлен с насосами и баками готов к работе. Цена 700 000 руб. нал. Цена нового 26400 Евро.
Чиллер МТА (Италия) TAE121 evo 2005 г.в.
Хладопризводительность зависит от условий:
1) 52,2 кВт (Т воды на входе 20 С , Т на выходе 15 С ,Т окружающего воздуха 25 С ).
2) 38,5,5 КВт (Т воды на входе 12 С , Т воды на выходе 7 С ,Т окружающего воздуха 35 С ).
Кол-во контуров-1, Кол-во компрессоров-1, Кол-во вентиляторов-2х0.79кВт. Общая установочная мощность 18,37 кВт, R407, Расход воздуха 13500 м³/ч. Уровень шума 54,1дБ Объем бака 255 л. Глубина 1860мм. Ширина 760мм. Высота 1447 мм. 500 000 р. нал. Белорусь.
Чиллер CLIMAVENETA ,2011 г.в. По холоду 165 кВт Модель NECS-C-HT 0612 ERR: 208 Расход воздуха 51012 м3/сек 3 шт. В Моск.обл. 1,050 р.нал/шт.
Чиллер Climaveneta Италия 2006г. 96 кВт Climaveneta macs/ln 0412 Год выпуска: 2006
Уровень шума: 84 Дб. Режимы работы: Охлаждение. Размер внешнего блока: 2745х1120х1620. Москва. 1 млн.р. нал.
Чиллер Royal Clima (Италия). REA-11-S-STAVPR-RM чиллер с воздушным охлаждением конденсатора. Холодопроизводительность 101,5кВт, Потребляемая мощность 40,6 кВт. Габариты 3504х1153х208 мм. Уровень звукового давления 46,6дБ (А). Новый. 2 300 000 р. Нал. Смоленск.
Green Box(Италия):
MR-H 301/1 (INDOOR) 2014г.в. 119 кВт 34000евро. в упаковке
MR-H 302/2 - AP (INDOOR) 2014 г.в 238 кВт. 60 000 евро. Был в аренде 37 дней
UNI 19 2013 г.в. 60 квт 20 500 евро. Был в аренде 132 дня
TWIN 51/A. 2011 г.в. 158 кВт. 50 000 евро. Был в аренде 300 дней.
На складе в Москве. Гарантия на все 2 года – как на новые.
чиллер SCHIMPKE - HAAN модель DK - 80. Германия. 1984 г.в. Моноблок с гидромодулем. Холодопроизводительность 9,3 Квт (8000 Ккал\час). Фреон R - 22. Номинальная электрическая мощность 6,2 Квт. Теплообменник кожухотрубного типа. Компрессор - поршневой. Гидроблок состоит из самовсасывающего насоса с возможностью регулирования производительности насоса. Отличительной особенностью данного чиллера является возможность охлаждать воду, масло или эмульсию. Производительность насоса на масле, эмульсии - 47-66 л\мин, на воде - 33-44 л\мин. Дополнительно имеется возможность подключения теплообменника чиллера к внешнему гидромодулю. Чиллер полностью обслужен и подключен. Состояние близкое к идеальному. Любые проверки. Любые проверки.СПб. 200 000 р. Нал.
чиллер Baltic Master системы охлаждения ТПА и пресс-форм. Страна изготовитель EU (Евросоюз). 2006 года выпуска. Холодопроизводительность 50 Квт. Фреон R-22. Пластинчатый теплообменник. Выносной конденсатор. Без гидромодуля. Три спиральных компрессора Copeland Scrall. Установлена защита от "разморозки" теплообменника в случае прекращения подачи воды на теплообменник, а так же блокировки запуска компрессоров до запуска водяного насоса. В отличном техническом состоянии. Обслужен. Подключен. Форма оплаты любая. Торг при осмотре. Цена 650 000 руб. нал. Санкт-Петербург
Чиллер ИТАЛИЯ 130 кВт.Есть и другие.
Практически на все есть фото.
Договора - осмотр, поверки, демонтаж, погрузка , оплата - с владельцем.
максим кузнецов
Re: чиллер куплю
#6 Сообщение максим кузнецов » 02 мар 2016, 22:06
всем спасибо. я наверно некорректно озвучил вопрос. меня могут заинтересовать термостаты Б/У
а по моему запросу предложили холодильники да к тому же большой мощности.
задача для требуемой периферии поддержание требуемой температуря мандрели экструдера или полуформ для формования температура 15-90 градусов.
теперь наверно понятно спросил.
