Kuasy105/32
metiz4
Kuasy105/32
Не могли бы подсказать.
Термопластавтомат Kuasy 105/32, По паспорту, рабочий объем цилиндра - 52 см3. 105см3 - вроде как объем впрыска.
Изделия какого максимального объема я смогу на нем делать 105 или 52 см3 ????
- Бегемот
Re: Kuasy105/32
Там по паспорту всё сложно, теоретический обьём впрыска, это же немец))metiz4 писал(а):Добрый день.
Точно не помню, кубиков на 30 рассчитывайте, а проще выдавить максимально загруженный материал и завесить, и отнять процентов 20...
metiz4
Re: Kuasy105/32
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что у меня этого ТПА еще нет, но хочу купить. Нужно просчитать изделия какого максимального объема я смогу на нем делать.
Паспорт читал, но не разберусь пока.
105 - номинальный объем впрыска*, см3
320 - номинальное усилие замыкания, кН
Теоретический объем впрыска - 40-52-65 см3
Давление впрыска - 251 - 200 - 153 МПА
Номинальный объем впрыска =(расчетный объем впрыска, см3 х давление впрыска, МПа)/100МПа
Вроде бы и данных в паспорте предостаточно..., но какой максимальный объем конечного изделия....???
- Бегемот
Re: Kuasy105/32
Там три объёма для трёх диаметров шнека. Будем считать по среднему.Теоретический объем впрыска - 40-52-65 см3
А теоретический объём- это ход шнека помноженный на сечение цилиндра. Реально теряется на пути закрытия и утечках в клапане. Чем старее и изношеннее шнековая пара- тем меньше объём получите. В любом случае, покупать его будете не через авторизованного диллера с гарантией, а с рук у человека, который от неё решил избавиться. Поэтому осмотр и желательно испытания на месте обязательны. Такой ретрошлягер берут или после доскональной проверки работоспособности, или по цене металлолома...
sankos
Re: Kuasy105/32
у меня стоит на Куасях 28-й шнек, максимальный вес изделия по ПП 32г. и еще чуть чуть на подушечку остается.
