Посоветуйте дробилку.
- urduga
Коллеги посоветуйте дробилку для остатков.
Объем в месяц примерно 500 кг.
Будем измельчать полосы из ПНД. Максимальное сечение полосы 6,5х55, но она свернута в спираль с наружным диаметром 140мм.
Основные размеры полос и спиралей из них примерно в два раза меньше.
Подойдет ли ИПР150 или ориентироваться на старшую модель.
Re: Посоветуйте дробилку.
Должна подойти.
- Lawego
Если толщина не позволяет разорвать руками то надо будет пилить на кусочки ибо зависнет.
- Fishplast
Пока не попробуете, не поймете.... В темную брать не советую, сначала обязательно проверьте на практике.
Dunkov
Дробилок сейчас очень много разных на рынке предлагают, но нужно смотреть, чтобы была хорошего качества. Просто не думаю, что будет приятно когда она сломается в самый неподходящий момент. Лучше брать проверенную, я видел как работает дробилка ..., мне лично понравилась и она как раз перерабатывает до 600 кг. Можно и.... тоже взять, она вообще до 1100 кг берет, вот тут http://.... я к стати видел такие в продаже. Так что можете посмотреть и почитать о них отзывы, но я думаю, что вряд ли Вы в ней разочаруетесь.
Пользователь заблокирован за второе предупреждение.
Админ
Админ
Hotaka
слишком толсто - попробуйте потоньше...
Это я г-ну Dunkovu
Это я г-ну Dunkovu
