Черный ПВХ. Как?
Liliya
Черный ПВХ. Как?
Здравствуйте! Возможно ли окрасить наполненный мелом ПВХ в черный цвет? Что может повлиять на то, что при окрашивании в черный у него получается серый цвет, а черного добиться не удается. Возможно еще на окрашивание при этом влияет диоксид титана, стоит ли его убирать. БУДУ БЛАГОДАРНА ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ
Re: Черный ПВХ. Как?
Обычно для этих целей используется PLASBLAK® UN2014 http://www.cabotcorp.com/solutions/prod ... terbatches , при этом другие пигменты, в том числе диоксид титана, из рецептуры необходимо исключить.
Alexandr1989
Диоксид титана убирайте, он очень мешает окрашиванию в черный цвет.
Попробуйте использовать более тонкодисперсный техуглерод.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Liliya
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Красить чистым техническим углеродом дешевле, но значительно грязнее и для гарантированного прокраса надо иметь хорошее смешение в расплаве.
Liliya
Я читала отчет предыдущего технолога, так вот они использовали и сажу, и красители(гранулированные, порошкообразные), и пигменты....практически все что можно, а эффект везде практически одинаковы(темно-серый цвет), с мелом и даже без.
serj364
Какое у Вас изделие, если не секрет? Когда я работал на производстве ПВХ- сайдинга, мы в смесителе делали замес с техническим углеродом, затем на экструзии вводили черный суперконцентрат фирмы BASFLiliya писал(а):Здравствуйте! Возможно ли окрасить наполненный мелом ПВХ в черный цвет? Что может повлиять на то, что при окрашивании в черный у него получается серый цвет, а черного добиться не удается. Возможно еще на окрашивание при этом влияет диоксид титана, стоит ли его убирать. БУДУ БЛАГОДАРНА ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ
- Sipin
Да, присоединяюсь к вопросу - какое у Вас изделие, а точнее ПВХ жесткий или "мягкий"(пластифицированный). И, собственно, какая степень наполнения м.ч. смолы vs м.ч. мела?
Дешёвый вариант, конечно, как уже писали Выше, добавлять как можно более тонкодисперсную сажу (если пластифицированный ПВХ, то лучше через суспензию), также исключить или минимизировать количество отбеливающих/разбеливающих компонентов, в первую очередь ДОТ, затем, допустим(не знаю Вашей рецептуры) количество ТОССа,если есть, сократить до минимума, т.к. является хорошим разбеливателем - главное что бы рецптура термостабильность по норме проходила, и т.д.
Из особо дорогих вариантов решения, суперконцентраты PolyOne могу рекомендовать.
Liliya
Изготавливает жесткий лист. Наполнение мелом 10м.ч. Возможно ли его окрасить жидким красителем. Как вариант возможно мел также мешает полному окрашиванию в черный
Мел практически не мешает, окрасить жидким красителем можно, если он содержит достаточное количество сажи (технического углерода).
- Sipin
А мел у Вас какой, не микромрамор, случаем, белоснежный? Рекомендовал бы для Ваших целей лучше, что нибудь типа М-60 производства "Руслайм" (г.Губкин-11), он изначально имеет цвет с кремовым оттенком и подешевле думаю будет. А насчет жидких красителей - можно рассмотреть, еще как вариант, сажевую пасту (сажа затертая в ДОФе), но при условиях хорошего предварительного смешения композиции и хорошего качества "затира" сажи по клину.Liliya писал(а):Изготавливает жесткий лист. Наполнение мелом 10м.ч. Возможно ли его окрасить жидким красителем. Как вариант возможно мел также мешает полному окрашиванию в черный
serj364
М-90Т для этих целей подошел бы лучше, я думаю....
Не факт, что черный суперконцентрата для ПВХ производят чисто из одной сажи...
chem
Никогда проблем не было с закрашиванием в черный цвет (если двуокиси титана, конечно, нет). Техуглерод - 2м.ч. (только не П-803), не нужна суспензия, в таком количестве в ПВХ отлично распределится, вводить в верхний бункер смесителя. Или красители. Например, Баско для ПВХ отлично закрашивает материал натурального цвета в дозировке 0,9-1,1%. Красители для полиэтилена тоже четко красят, больше 2% не вводить. 70м.ч. что мела, что микромрамора, закрашивали в абсолютно черный. И сами концентрат черный для себя делали, закрашивал в дозировке 1,3%.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
- Sipin
П-803 нормальная сажа, можно с ней работать, но не везде она пойдет в "сухом" виде.chem писал(а):Никогда проблем не было с закрашиванием в черный цвет (если двуокиси титана, конечно, нет). Техуглерод - 2м.ч. (только не П-803), не нужна суспензия, в таком количестве в ПВХ отлично распределится...
Работать с суспензией дешевле и удобнее, сложность в том, что надо иметь линию для ее приготовления.
А жидкий краситель на основе сажи - это по сути и есть "стабильная"(не оседающая) суспензия, кто знает?
chem
На П-803 тоже работали, но для очень черного цвета ее лучше 3 м.ч. добавлять.
- Sipin
Да, спорить не буду, т.к. по оттенкам черного цвета опытов не проводил, да и ни кто этого не просил. И согласен, что при относительно высоком наполнении (около или чуть более 100 м.ч. мела) и с введенными через суспензию в него 2 м.ч. П-803 на срезе ПВХ пластиката проявлялся серый цвет. А в соотношении цена/качество, думаю можно и с П-803 поработать.chem писал(а):На П-803 тоже работали, но для очень черного цвета ее лучше 3 м.ч. добавлять.
