Siger classik 320c ( Повышенная температура )
Джузеппе
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение Джузеппе » 03 фев 2016, 12:00
Доброго времени суток! Займу не много Вашего времени! Изучив букварь по классику 320с и по происходящему увидел такую картину :производство колпаки и ниппеля на трубы,вес изделия 900 гр шнек "В" диам 66.Сырье вторичный ПДВ. Срок службы классика 1 год и 6 месяцев. Греется и очень. Установили температуру 160-160-155-155-150 ( сказали еще в августе того года сказали не трогать,режим охлаждения 105 сек ) а в реальном показывает 164-181-188-171-160. По совету старших товарищей проверил скорость подачи
( 50 сек ) и противодавление ( выключено ). С уважением к Вам и Вашему бизнесу Джузеппе.
Re: Siger classik 320c ( Повышенная температура )
#2 Сообщение Maks42 » 03 фев 2016, 12:52
Повысьте температуры на 30 градусов.
#3 Сообщение Мулланур » 03 фев 2016, 14:37
Запорный клапан (торпеда) нужно смотреть, когда она изнашивается то уменьшается проходное сечение и увеличивается время загрузки, растет температура на цилиндре 2-3 зоны от сопла.
Джузеппе
#4 Сообщение Джузеппе » 03 фев 2016, 16:56
Температуру повысили...... и все пошло вверх ( с запорным клапаном попробуем разобраться вечером ) спасибо всем заранее.
Джузеппе
#5 Сообщение Джузеппе » 03 фев 2016, 19:25
Технари сказали : - Шо запорный клапан, та ево убрали еще давно.... Мы работаем без него.
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 03 фев 2016, 20:03
Джузеппе писал(а):Технари сказали : - Шо запорный клапан, та ево убрали еще давно.... Мы работаем без него.
Мы правильно друг друга понимаем за запорный клапан? Это то, что на наконечнике шнека, внутри цилиндра пластикации, так?
AngelToha
#7 Сообщение AngelToha » 04 фев 2016, 07:23
Без запорного клапана сырьё при загрузке будет выходить из мунштука.
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 04 фев 2016, 08:36
А вы про запираемое сопло, а мы про клапан шнека...
evgeniialex
#9 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2016, 12:30
ну и напутано у вас тут)) один про одно, другой про другое... если так дальше пойдет, то шатл запустите))
Они живые. Живые!
dedaborja
#10 Сообщение dedaborja » 04 фев 2016, 14:21
Ребятки, снимите непонятки. Пеегревается цилиндр, правильно? Давайте применим логику. Зоны допуска превышаются? Если допуски большие, то и регулировка менее жесткая. Уменьшить, посмотреть. Больше 15% ставить не имеет смысла.
Что является коммутатором нагревов? Пускатель или твердотельное реле? Контакты пускателя могут "прилипать", такое у меня на КуАси было. (Электроника или-или. Там проще).
Термопары не могут барахлить?
Проще всего проверить по индикации соответствие управляющих нагревом сигналов и реальное поведение исполнительных приборов.
Бывает, конечно, и программа с ума сходит, но это редко.
Сначала надо отфильтровать простые причины.
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2016, 16:41
В дополнение: термопары соответствуют своим зонам? Не перепутала местами?
Перегрев и в работе и в простое?
И запорный клапан(что выше) скорее всего имелось ввиду "запорный клапан на конце шнека" так же не отломана ли у вас "торпеда" доза не скачет?
Они живые. Живые!
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 04 фев 2016, 21:17
[quote="dedaborja"]Ребятки, снимите непонятки. Пеегревается цилиндр, правильно? Давайте применим логику. Зоны допуска превышаются? Если допуски большие, то и регулировка менее жесткая. Уменьшить, посмотреть. /quote]
У них разогрев происходит в работе, как при завышенных оборотах шнека и подпоре, но, говорят, что скорость на минимуме, а подпор не используется...Но это на словах, что там на самом деле не известно, ни скринов с экранов, ни фото самой машины со стороны регулятора противодавления. И даже модель машины неизвестна, знаем только продавца.
dedaborja
#13 Сообщение dedaborja » 05 фев 2016, 20:07
Бегемот писал(а):У них разогрев происходит в работе, как при завышенных оборотах шнека и подпоре, но, говорят, что скорость на минимуме, а подпор не используется...
Шнек отпадает сразу. А вот термопары, действительно, могли попутать (или случайно, или приколоться). Вынимайте по одной и смотрите в какой зоне изменится температура.
Димитрий
#14 Сообщение Димитрий » 10 фев 2016, 13:10
У меня на Сайгере 90С была похожая проблема. Выяснилось, то говняные пускатели, просто залипали через раз и зона продолжала греться. Решилось их заменой. Стоял там очччень китайский Сименс...
vodav
#15 Сообщение vodav » 10 фев 2016, 16:15
Не много не в тему, но сегодня невозможно найти хотя бы чуть-чуть немецкий Сименс.
Димитрий
#16 Сообщение Димитрий » 18 мар 2016, 01:47
Я знаю, но и Китай Китаю рознь. У меня стоял Китай в его "лучших" традициях.
vw679
#17 Сообщение vw679 » 18 мар 2016, 06:15
Сначала проверить (уменьшить) противодавление. Если эффекта нет, смотрите зазор между запорным кольцом и торпедой, правильно Мулланур сказал. Тем более на вторичном ПВД. Вряд ли за полтора года что-то произошло с проводкой и контакторами ))), не говоря о ТТР.
И на хрена козе баян !?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
