Есть ли риск?
Виталий Борисыч
Есть ли риск?
Коллеги, приветствую.
Вот какой вопрос. Есть некая форма, горячеканальная. По габаритам и характеристикам изделия проходит 800Тн ТПА, но вот в чем риск, с моей точки зрения.
Номинальная масса детали 1860г Полипропилен. Накидываем традиционные 3%....на вес. А у машинки объем впрыска 2100 кубиков по PS.
На пределе никогда не работал и не озадачивался пересчетом PS-PP Проведите ликбез, как это считать? И есть ли риск вешать форму на такую машинку? Прошу только по существу. Тоннаж- величина проверенная 100%.
- kei0112
Re: Есть ли риск?
маловато будет. маловата!
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
МихалИваныч
Re: Есть ли риск?
На ПП надо накидывать не 3%, а все 10-15, потому что его плотность 0,9. Еще наблюдение - если станок китайский, то по объему впрыска они любят приврать и не в меньшую сторону.
Интрузия поможет, если есть, конечно.
bady
Re: Есть ли риск?
Риск есть, но если есть возможность применить интрузию, то как выход, может получиться.....
- Наталья Александровна
Виталий Борисыч
Re: Есть ли риск?
Про интрузию слышал, но как с процессом никогда не сталкивался и сталкивались ли наладчики- тоже большой вопрос, это отдельная функция в машине? Ее может не быть? Машинка Engel 800 так что склонен доверять по объему впрыска.
3% накидываю на норму расхода и на возможные колебания веса. Т.е. "по науке" изделие не должно быть тяжелее чем 1860г+3%
И вот после получения 1916г как предельного веса, делим на 0,9 по плотности и вконец огорчаемся объему. 2130 кубиков
Как пересчитать PS-PP дошло... через плотности:-)))
Всем спасибо. Пойду огорчу начальство... до невозможности:-)))
Re: Есть ли риск?
Теоретический вес впрыска даётся по полистиролу PS- грамм.
Теоретический объём впрыска - см3 без полистирола.
В численных значениях Объём впрыска = 1.1 * вес впрыска.
Виталий Борисыч
Re: Есть ли риск?
Я уже разобрался спасибо. Просто никогда не нужно было- не работал на границе по объемам впрыска.....Мулланур писал(а):Теоретический вес впрыска даётся по полистиролу PS- грамм.
KsunReh
Re: Есть ли риск?
Интрузия - это отдельная функция, однако она уже давно присутствует практически на любой машине. На Энгеле точно должна быть в меню впрыска (если нет, надо порыться в настройках и она включится). Если деталь видовая, то нужно будет сравнять скорости расплава в конце интрузии/начале непосредственно самого впрыска, иначе может быть виден резкий переход. Опыт успешной работы с интрузией есть и на г/к формах (ПП, АБС). Естественно это не стандартный режим работы (особенно для сложных и видовых деталей) и 100% гарантии Вам никто не даст.Виталий Борисыч писал(а):Про интрузию слышал, но как с процессом никогда не сталкивался и сталкивались ли наладчики- тоже большой вопрос, это отдельная функция в машине? Ее может не быть? Машинка Engel 800 так что склонен доверять по объему впрыска.
Re: Есть ли риск?
У Энгелей такая функция есть. Только там она не называется интрузией. В маске "загрузка" просто выставляется временной интервал. Т.е. мы задаем загрузку сразу после смыкания формы. Соответственно, выставляем скорость вращения и противодавление (красная полоса на графике). Ну и если сопло самозапирающее, то нужно отключить его закрытие в момент загрузки.
Но, к интрузии через ГК, по прежнему отношусь отрицательно. Дроссели уж больно тонкая вещь. Интрузией их очень легко вывести из строя. Стоит ли рисковать?
ALEX II
Re: Есть ли риск?
Попробуйте загрузку с противодавлением или подпором,везде п разному говорят,так вот это противодавление делает материал плотнее и плюс какая то интрузия,тем более ПП и ПЭ имеет эфект парафина,попробуйте мы на АБСе делали такое.
KsunReh
Re: Есть ли риск?
При всем уважении, это какой-то извращенный способ добавления интрузии в рабочий процесс. У Энгелей, те что современные, повторюсь, интрузия задается явно в маске впрыска. Если такого в маске нет, то нужно просто предварительно поставить разрешение на интрузию в настройках.Наталья Александровна писал(а):У Энгелей такая функция есть. Только там она не называется интрузией. В маске "загрузка" просто выставляется временной интервал. Т.е. мы задаем загрузку сразу после смыкания формы. Соответственно, выставляем скорость вращения и противодавление (красная полоса на графике). Ну и если сопло самозапирающее, то нужно отключить его закрытие в момент загрузки.
Что касается г/к, то тип канала автором не указан. Учитывая материал и вес детали можно предположить, что там всего-то навсего обычная горячеканальная форсунка с иглой (не запираемая и без коллектора), а то и вовсе форсунка открытого типа без иглы. Таким от интрузии ничего не будет, давление и скорость расплава ведь намного ниже, чем при собственно впрыске.
