Тиснение на ПВД пленке
Film
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Доброго дня!
Подскажите ,каким образом можно получить очень мелкое тиснение (шагрень,шероховатость) на пленке с одной стороны? Валами? Добавками?
- salex
Re: Тиснение на ПВД пленке
Вал, например силиконовый
- salex
Можно и так, только полотно должно быть разогрето. Обычно это делают на каландре, когда один из валов заменяется с гладкого на тисненый (металлический) или же на силиконовый.Film писал(а):А если валом из металла с прижимным валом?
Если напишите по-подробнее о вашей линии (тип и т.д.), и укажете хотя бы материал и толщину вашего полотна, можно будет более точно подсказать.
Вариант для пленки в рулонах.
Ставите две моталки для пленки.
Между ними стол с гладкой поверхностью, по которому будет скользить пленка.
Сверху, над столом, монтируете прижимной ролик, на котором выполнено необходимое тиснение или рисунок.
Перед роликом, на ширину пленки, устанавливаете пару нагревательных элементов, тепло от которых направлено вниз т.е. на пленку и стол.
Надеюсь понятно, что температура нагревательных элементов должна быть регулируемой, скорость скольжения пленки тоже, натяжение пленки обеспечивается моталками, ролик вращается и т.д.
причем очень аккуратный нагрев без фанатизмаFilm писал(а):спасибо за рекомендации. значит нагрев я так понимаю нужен...
остальное подрегулируете скоростью перемещения пленки
