Посоветуйте тальк для пленки
Film
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Добрый день!
Посоветуйте тальк для пленки ПВД+ПНД (аналог пакетов "майка"), толщина 15 мкм
Пленку нужно удешевить ,но еще нужно чтобы она была очень мягкая.
Re: Посоветуйте тальк для пленки
Обычно тальк добавляют в виде концентрата для придания жесткости и как антиблок.
В пакеты обычно добавляют меловой концентрат, об этом много писалось на форуме, поищите.
Film
хорошо спасибо. значит для мягкости лучше мел.концентрат чем тальк?
xumuk91
они в любом случае дадут вам жесткость. Мягкость в Вашем случае дает только содержание ПВД в смеси, для удешевления могу Вам посоветовать вводить мел до 10% и ПВД частично заменить вторичной гранулой ПВД адекватного качества.Film писал(а):хорошо спасибо. значит для мягкости лучше мел.концентрат чем тальк?
- За это сообщение автора xumuk91 поблагодарил:
- st_alexander
Film
хорошо, еще такой момент,мягче пленка будет на выдувнике или каст линии?
xumuk91
теоретически на касте должна быть жестче за счет более сильного и резкого охлаждения.Film писал(а):хорошо, еще такой момент,мягче пленка будет на выдувнике или каст линии?
А что касается практики - не имел возможности увидеть такое для ПЭ, но видел ПП пленку. Кастовская была мягче, но это за счет использования дополнительной марки, которая и давала мягкость.
Здесь как раз теоретически наоборот, более сильное и резкое охлаждение снижает кристалличность и делает пленку прозрачнее и мягче.xumuk91 писал(а):теоретически на касте должна быть жестче за счет более сильного и резкого охлаждения.
- st_alexander
- Старпом
А майка с плоскощелевого,это как ?
Так как толщина 15мкм ,то речь о ПНД плёнке ?Скорость кристализации у нд высокая и наверно разница в охлаждение на выдувастике и каст не скажется на жёсткости,прозрачности ,а вот ореентация на выдувастике ( нд головке) наверное будет выше - жёсткость и прочность выше .На плоскощелевом можно сделать прочную нд плёнку 15мкм?
Если речь всетаки о ПВД плёнке ,реально 15 мкм без добавки линейного ?
Водолей
на каст-линии при резком охлаждении ПЭ пленка более аморфная и мягче
