Дозатор для порошкового материала.
Pavel Brady
Здравствуйте.
Прошу подсказать где можно купить дозатор для порошка. До этого использовал только мастербатчи через обычные шнековые дозаторы. Сейчас должна появится новая добавка в виде порошка. Закралось сомнение-можно ли ее подавать как и мастербатч? Равномерная ли будет подача, нужен ли ворошитель?
Спасибо
Спасибо
Re: Дозатор для порошкового материала.
Надо проверять, все зависит от "липкости" порошка, например, мел "липкий", тальк нет. Возьмите порошок и сожмите его в кулак, потом разожмите, если он сохранит форму, то будут проблемы и надо обращаться к кому-то типа Sonner viewtopic.php?f=19&t=19158
Pavel Brady
спасибо. порошок придет в феврале. если не "липкий" , то можно подавать шнековым ,как мастербатч? хотя как то я и тальк пробовал порошковый. он слеживался в бункере и поступал неравномерно
- Polli_mer
Даже если "липкий" - смешайте его с чем-нибудь. Для ПВХ такой краситель я просто смешивал с чистым ПВХ (либо пульверенной вторичкой) и отлично дозировал.
Pavel Brady
Странный тальк, может крупный, может влажный, может еще что. Стандартный тальк легко подается обычным одношнековым дозатором и не подвисает в бункере, если что, то на бункер можно установить пневматический вибратор.Pavel Brady писал(а):спасибо. порошок придет в феврале. если не "липкий" , то можно подавать шнековым ,как мастербатч? хотя как то я и тальк пробовал порошковый. он слеживался в бункере и поступал неравномерно
Если будете мешать с гранулами, то сначала капните на гранулы масла, а потом опудрите порошком.
Томашев Михаил
Ой зря вы с порошком связались. По опыту с ПЭ и Клариантом после порошка переходной продукции минимум на 20% больше, плюс чистки еще на 50%.
Да и потом того и гляди, чтобы откуда нибудь из застойной зоны не плюнуло цветным разводом.
KazaK
Для улучшения сыпучести порошков можно применить что-то вроде аэросила. Достаточно совсем чуть-чуть, по моему 0,1 % должно хватить. Может меньше, надо пробовать.
Pavel Brady
заказчик дает свою добавку, она в виде порошка. сам бы я, конечно, не связывался)))Томашев Михаил писал(а):Ой зря вы с порошком связались. По опыту с ПЭ и Клариантом после порошка переходной продукции минимум на 20% больше, плюс чистки еще на 50%.
Всем спасибо за советы.
Томашев Михаил
На всякий случай обговорите, что при малых размерах партий может быть очень завышенный расход сырья. При наработке для уменьшения количества брака переходите с более светлых на более тёмные цвета, а не наоборот (тоже проинформируйте заказчика об этом, чтобы он оптимизировал программу наработки).Pavel Brady писал(а):заказчик дает свою добавку, она в виде порошка. сам бы я, конечно, не связывался)))
