"Горячий" шланг
yri
"Горячий" шланг
#1 Сообщение yri » 22 янв 2016, 20:50
По совету одного "умника" купили "горячий" шланг для подключения ко-экструдера к экструзионной головке . Прошу всех,кто имеет опыт использования подобных шлангов при переработке жесткого ПВХ поделиться опытом. Спасибо.
Re: "Горячий" шланг
#2 Сообщение Maks42 » 22 янв 2016, 22:53
Горячий шланг обычно идет для мягкого ПВХ, с жестким могут быть проблемы.
yri
Re: "Горячий" шланг
#3 Сообщение yri » 23 янв 2016, 11:13
Maks42 писал(а):Горячий шланг обычно идет для мягкого ПВХ, с жестким могут быть проблемы.
Проблемы- это понятно.Продавец шланга рекомендует,но хочется послушать тех,кто реально имел дело с этими шлангами.
Denisov
Re: "Горячий" шланг
#4 Сообщение Denisov » 23 янв 2016, 15:01
Опыт использования имеется на линиях производства уплотнителя (ПВХ,TPV) и ламинации профиля ПВХ.При использовании советую поставить защиту(при недогреве линия не запускается).Иначе рано или поздно нерадивый оператор стартанет с недогревом и порвет шланг.Даже если порвет не спешите выкидывать ,они ремонтопригодны и очень не дорого,но шланг после каждого ремонта будет становиться короче.При небольших расстояниях лучше использовать обычный металлический переходник до 20-40 см, даже без нагревателя.Перед стартом прогреваем минут 5 газовой горелкой.Дальше переходник в работе держит температуру за счет нагревателей на головах и проходящего материала ,с таким вариантом проблем не возникало.
За это сообщение автора Denisov поблагодарил:
Re: "Горячий" шланг
#5 Сообщение alexs » 23 янв 2016, 23:05
работали с такими- при соблюдении правил проблем не приносит- главное правило- нормально прогреть и запускать без нагрузки- после прогона без головы до нормального расплава- подключение и работа.... ничего сложного
