Чем армируют конвейерные ленты
SanMar
Нам нужно изготовить бандажи из полиуретана на валы. Возник вопрос чем армировать полиуретан чтобы он остался пластичным но не растягивался. Пробовали стекловолокно - получилось не очень. На сколько я понимаю должна быть ткань как в конвейерных лентах. Подскажите пж чем армируют конвейерные ленты, что за ткань? Где купить?
- Максим Викторович
Re: Чем армируют конвейерные ленты
Полиамидная (капроновая ТЛК) ткань или металлический трос. Ткань лучше, трос дешевле. И то, и другое предварительно подготовить к обработке. Ткань пропитать латексом или полиуретаном, трос обезжирить и обработать полиуретаном.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарил:
- SanMar
SanMar
Спасибо. Погуглю про ткань. Подскажите как предварительно подготавливают к обработке (коротенько).
SanMar
Может кто-нибудь еще предложит варианты ткани (сетки) для армирования.
Также буду благодарен если подскажите где можно купить Полиамидную (капроновая ТЛК) ткань. Нам для тестирования нужен маленький метраж (метров 10-15), дальше будет видно.
Спасибо.
Спасибо.
- Максим Викторович
Вполне подойдет, тем более уже пропитанная.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Для дублирования линолеума сваривали ленту из бельтинга + сырая резина.
Полиэфирное полотно (то, что для баннеров) навскидку не хуже. Вроде Могилев Химволокно делал.
- Максим Викторович
При вулканизации может "потечь". Температура до 160 градусов Цельсия и время вулканизации от 15 минут в зависимости от толщины ленты.Полиэфирное полотно (то, что для баннеров) навскидку не хуже.
Бельтинг вполне тоже вариант.Для дублирования линолеума сваривали ленту из бельтинга + сырая резина.
Василий Якурнов
Когда потребовалась конвейерная лента, обратился в компанию "...". Была армирована полиамидной тканью.
откорректировано Админом
