Подскажите по материалу
frol
#1 Сообщение frol » 21 янв 2016, 00:09
Фитинги из PP-R для отопления, производитель пресс формы рекомендует PP СИБУР R003 EX - который с низким птр, т.к. предназначен для экструзии трубы. Неужели на ТПА прольется такой материал?
Может в него добавлять что нибудь надо при литье?
Re: Подскажите по материалу
#2 Сообщение cs-mb » 21 янв 2016, 10:07
frol писал(а):Фитинги из PP-R для отопления, производитель пресс формы рекомендует PP СИБУР R003 EX - который с низким птр, т.к. предназначен для экструзии трубы. Неужели на ТПА прольется такой материал?
ПТР полимера измеряют при конкретной температуре и конкретном давлении.
поменяйте один из параметров, и у вас на выходе будет совсем другая цифра.
ПТР это ориентир, а не приговор
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 21 янв 2016, 16:46
Фитинги ПП рандом сополимер испокон веков лили из трубного, хотя допускаю, что и не все лили.
Прольются, ибо они толстые как поросята.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Kirilliq
