лабораторное исследование ПЭ
- DODGE
Коллеги! столкнулся с проблемой по полиэтилену, прошу совета. Ситуация вот какая: купили объем отходов с завода "Х" по производству первички. т.е. отходы от производства самой первичной гранулы. отходы представляют из себя порошок, литник и слипшуюся гранулу. вопрос собственно возникает с порошком. сам по себе грануляции он не подвергается, а в смеси с дробленкой и гранулой на выходе получаем шершавый гранулят, который при надавливании еще и раскалывается. продукция тоже из него не получается ни экструзия ни более ли менее приличное литье. обратился в НИИ Пластмасс они говорят что исследовать состав полиэтилена весьма проблемматично и ничего толкового узнать нельзя. вопрос то вот в чем, есть ли какие то организации которые занимаются исследованием полиэтилена? нужно понять возможно ли постановить действительно ли он высокомолекулярный? или как понять что с этим сырьем делать? или может посоветуете кто может подсказать?
Re: лабораторное исследование ПЭ
Я как-то брал порошок с одного завода по синтезу полиолефинов, ничего хорошего из него не получалось. Потом технолог с этого завода объяснил, что это факельный сброс из реактора, в котором много инициатора, катализатора и прочей дряни и мало полимера, и порекомендовал больше его не брать, что я и сделал.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- DODGE • st_alexander • Lawego
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Я может быть спрошу глупую вещь - а как там литники оказались? Или это другие , технологические литники?
Если то что сказал Макс - выброс - попробуйте просеять ваш материал и использовать отдельно гранулы и литники.
Можно подробить их и понемногу подсыпать как наполнитель в неответственные габаритные детали.
- За это сообщение автора Владимир Панин поблагодарили (всего 2):
- DODGE
проблема в том что не брать его не получится. нужно придумывать что делать с этим. темболее его уже довольно много привезли. литники это другой отход. а вот с этим порошком надо что то придумывать темболеельвиная доля объема это и есть этот "выброс". а есть ли методика как узнать количество инициатора, катализатора и прочей дряни и самое главное может ли кто нибудь исследовать материал и документально подтвердить это количество? и решит ли проблему добавление полимера в состав этого факельного сброса. например сгранулировать его с 50% добавлением трубной дробленки?
Я пробовал гранулировать порошок с мелом, ничего не получилось, его только в полимерпесчанку или куда-нибудь по несколько процентов бодяжить.
Владимир Панин
Да можно ради интереса и в НИИПМ отдать - определение класса вещества без дополнительных анализов, только спектрометрия.
Можно собрать чуток порошка и попробовать погреть до полного проплавления и посмотреть как он ведет себя. На какой температуре
размягчается и что дальше с ним происходит при нагреве пока он полностью не деградировал. Но такие анализы было бы конечно
лучше делать до того как...
- DODGE
а все таки куда бы обратиться по поводу лабораторного исследования нет информации? тут варианта 2 у меня либо претензию на завод писать либо найти более ли менеее адекватное применение этому материалу. ибо цена по которой брали никак не позволяет продать за бесценок полимерпесчаникам
Вы можете писать претензию, только если свойства материала не соответствуют паспорту (спецификации), а для начала нужно этот паспорт иметь.
Можно измерить ПТР и термостабильность, но перед этим его нужно как-то сгранулировать.
st_alexander
Боюсь что кроме ПЭ воска из этого уже ничего не сделать. Макс собственно сказал.
Насчет литников у "завода по производству первички" - нипанятна
- DODGE
литник имеется в виду сгон с экструдера- лепешка. а по порошку интересует больше лабораторый анализ и результат экспертизы. нужно понять где можно выявить количество полимера в этой смеси
Надо отдать на ДСК в сравнении с первичным полимером, по разнице в удельной теплоте плавления или кристаллизации можно примерно рассчитать количество ПЭ в порошке.
ver2hay
существуют же улавливатели по массе..купите, пробуйте))) а это уж точно отходы...может вам описали переходную партию - в виде мусора?)
vhmara
Бросьте порошок в воду- иногда он в ней даже подрастворяется или тонет.
И в том и в другом случае это не полиэтилен и о его переработке можно забыть.
Не в Казани брали,случайно?
- marata
Я с 1-го по 4-е февраля буду в ПНИПУ (Пермь) и смогу сделать ИК-спектрометрический анализ, ДСК, термостабильность и оценить ПТР.
Только с порошка ПТР делать нельзя, получается полная фигня, надо сначала превратить его во что-то монолитное, желательно в гранулы.
- marata
Так я же не на экструдере буду делать, а на ротационном реометре. Там загрузка 2,5 мл. Поэтому и написал "оценка", а не "определение".Maks42 писал(а):Только с порошка ПТР делать нельзя, получается полная фигня, надо сначала превратить его во что-то монолитное, желательно в гранулы.
- marata
Ссылка на лабораторию ПНИПУ - http://ktei.pstu.ru/index.php?link=labr ... E%F0%E8%E8 (№14)
- За это сообщение автора marata поблагодарил:
- zhdanoff888
Владимир Панин
Лаборатория НИИПМ т. 495- 600-07-41 но не просите сделать полный анализ материала, они в стоимость включат всё что нужноDODGE писал(а): по поводу лабораторного исследования
и не нужно. И всё станет золотым.
НИЦ "Метаклэй" Скворцов Иван Николаевич (499)-969-81-30 доб. 401 м.т.(905)-743-69-58
Но порошок конечно анализировать проблемно. Попробуйте его как нибудь отформовать.
- DODGE
спасибо. есть отформованая гранула уже с него.
- DODGE
Получилось! лабораторное исследование ничего толкового не показало. ну да полиэтилен, ну да температура плавления 123, и примесей неорганических нет. решение пришло на пороге отчаяния добавили в исходник примерно 30 % линейки и получилась отличная гранула. жду сейчас результатов испытаний на экструзии.
