режимы для ПЭТ
rpolimer
Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
режимы для ПЭТ
#1 Сообщение rpolimer » 13 янв 2016, 00:35
всем привет!
занимаюсь литьем преформ для выдува бутылок.
И вот какое дело, купил гранулят на Пларусе в Солнечногорске. отлил - все прекрасно лилось визуально к преформе претензий нет.
отдал нескольким выдувщикам и все они в один голос заявили что моя преформа тяжело (туго) тянется.
когда делал из первички Сенеж все тянется и дуется прекрасно.
не знаю на что и думать. Подскажите какие температуры выставлять на предварительной сушке? у меня 2 сушильных бункера. Или может еще на что внимание обратить?
ViktorT1
Re: режимы для ПЭТ
#2 Сообщение ViktorT1 » 13 янв 2016, 11:16
Добрый день. Сушка в данном случае ни при чём. Ваша проблема исключительно в свойствах сырья. У Сенежа Вы покупали марку "Роспэт- А". А это- сополимер с гарантированными характеристиками. Пларус- вторичка с наращенной вязкостью, а судя по тому, что преформа тяжело тянется- гомополимер. Решить можно или усреднением замешав с первичным ПЭТ, ну или попробовать аддитивы для выдува- но это уже удорожание и эксперименты.
Температуры сушки стандартные 160-180
Lawego
Re: режимы для ПЭТ
#3 Сообщение Lawego » 13 янв 2016, 11:22
На самом деле нужно просто настроить выдувное оборудование после чего дуется без проблем даже на автоматическом выдуве, доказано не однократно кокаколой и балтикой. Для порядка следовало предупредить что сырье "вторичное" уверен что у отдела контроля качества к вашей преформе из "вторички" претензий нет не каких.
rpolimer
Re: режимы для ПЭТ
#4 Сообщение rpolimer » 13 янв 2016, 12:24
я думал что на первой сушилке поменьше - примерно 130градусов а на второй (которая перед материальным цилиндром) 160-180. Верно?
Попадос значит со вторичкой..
еще имеется такая проблема не можем наладить автомат на моей преформе из первички. Без какой либо закономерности получается брак , то с середины бутылки на дно не натянет то наоборот на иголке предвыдува кишка остается (незваисит от гнезда выдува и также не зависит от какого то конкретного номера самой преформы) плавающий так сказать дефект примерно каждая 9 бутылка вбрак
ViktorT1
Re: режимы для ПЭТ
#5 Сообщение ViktorT1 » 13 янв 2016, 12:52
Ещё интереснее) А что у Вас за сушилка такая? Если отбросить вопросы к выдувному аппарату, то действительно, Вы могли недосушить (или наоборот, сжечь в сушилке) пэт и в результате получить критическое падение вязкости в преформе. Скорее первое, т.к. после деградации в сушилке преформа была бы с жёлтым оттенком- заметили бы. Такая преформа действительно будет так нестабильно выдуваться.
rpolimer
Re: режимы для ПЭТ
#6 Сообщение rpolimer » 14 янв 2016, 15:49
ViktorT1 писал(а):Ещё интереснее) А что у Вас за сушилка такая? Если отбросить вопросы к выдувному аппарату, то действительно, Вы могли недосушить (или наоборот, сжечь в сушилке) пэт и в результате получить критическое падение вязкости в преформе. Скорее первое, т.к. после деградации в сушилке преформа была бы с жёлтым оттенком- заметили бы. Такая преформа действительно будет так нестабильно выдуваться.
сушилки обычные Изображение
если бы не досушил - то получил бы пузыри в изделии
пересушил - пожелтела бы преформа.
или я не прав?
ViktorT1
Re: режимы для ПЭТ
#7 Сообщение ViktorT1 » 15 янв 2016, 15:42
Недосушиваете. Пузыри- совсем необязательно. Такие сушилки для ПЭТ не очень обычные. Скорее выход из положения.
1. Посчитайте производительность в кг ТПА и соотнесите с сушкой (~6 часов при 180)
2. Проверьте термоизоляцию и отсутствие контакта с атмосферным воздухом при перегрузке пэт между бункерами.
kornelius
Страна, Регион, Область: Россия, москва
Re: режимы для ПЭТ
#8 Сообщение kornelius » 20 янв 2016, 17:24
Такие сушки вообще, теоретически, могут качественно высушить ПЭТ?
ViktorT1
Re: режимы для ПЭТ
#9 Сообщение ViktorT1 » 20 янв 2016, 20:51
Если Вы не поставщик Балтики и КОЛ, то в принципе могут. Ацетальдегид и вязкость под вопросом. Если есть контроль точки росы- супер!В данном случае два бункера- решение проблемы низкого потолка. Не так страшно- видел такое и у Motan. Но классика как-то привычней и надёжнее
kornelius
Re: режимы для ПЭТ
#10 Сообщение kornelius » 20 янв 2016, 21:56
ViktorT1 писал(а):Если Вы не поставщик Балтики и КОЛ, то в принципе могут. Ацетальдегид и вязкость под вопросом. Если есть контроль точки росы- супер!В данном случае два бункера- решение проблемы низкого потолка. Не так страшно- видел такое и у Motan. Но классика как-то привычней и надёжнее
Спасибо. При заказе оборудования для литья ПЭТ, так сразу сказали, что такие сушки не пойдут (а жаль, у меня и на сто литров и на 500 свободные есть), закралась черная мыслишка - вдруг обманывают:)) хотя на этом экономить, по-любому смысла нет.
Томашев Михаил
Re: режимы для ПЭТ
#11 Сообщение Томашев Михаил » 21 янв 2016, 02:06
rpolimer писал(а):отдал нескольким выдувщикам и все они в один голос заявили что моя преформа тяжело (туго) тянется.
По опыту - появление таких заявлений обычно первый признак того, что вашего потребителя перекупили конкуренты и ему надо вежливо избавиться от Вас.
А в остальном правильно сказали - современное оборудование может качественно раздуть любую преформу. Просто когда очень долго работаешь на преформе, дующейся на одних параметрах, сильно заморачиваться с настройкой других никому не хочется.
