Нужна помощь по запуску производства PEX-A труб
izokom
- Страна, Регион, Область: белорусь
Проблема в высокой сшивке (90-100) гоним на рецептуре: Lupolen 5261 ZQ456 -80кг+Пероксид Luperok Di-0.275кг+Антиоксидант Irganox 1076+Антиоксидант Irganox PS-802. Пробовали увеличивать и уменьшать пероксид сшивка оставалось прежней ,также варьировали температурами не помогает .Заранее спасибо! Используем плунжерный экструдер производства корея.
Re: Нужна помощь по запуску производства PEX-A труб
1) После новогодних праздников как то не сразу уяснил, что за интервал (90-100): температура нагрева, скорость экструзии, степень сшивки и т.д?izokom писал(а):Проблема в высокой сшивке (90-100) гоним на рецептуре: Lupolen 5261 ZQ456 -80кг+Пероксид Luperok Di-0.275кг+Антиоксидант Irganox 1076+Антиоксидант Irganox PS-802. Пробовали увеличивать и уменьшать пероксид сшивка оставалось прежней ,также варьировали температурами не помогает .Заранее спасибо! Используем плунжерный экструдер производства корея.
2) Насколько в курсе событий, обычно поставщики сырья, одновременно с рецептурой, предоставляют температурно-временные зависимости исключающие преждевременную сшивку в цилиндре экструдера, а также диапазон степени сшивки (min-max)
3) экструдер и шнек точно для этих целей?
izokom
90% это степень сшивки ,у нас плунжерный тип экструдера там нет шнека.
Уменьшайте количество перекиси.
Чем плоха высокая степень сшивки?
izokom
перекись уменьшали от 15 до 30% изменений по сшивке не происходило было 90-95% ,по нашему СТБ сшивка должна составлять 75% до 80% более не желательно.
