Термоформовка листа Boltaron.
Magellan33
Всем привет. Имеется такая проблема. При термоформовании листа Boltaron, толщина 1 мм, образуются волны. С нагревом листа волны начинают сглаживаться, но явно вырисовываются на готовом изделии. Лист позиционируется с волнами в горизонтальном направлении. Пробовали менять температуру поля, но не очень помогает. Что можно с этим сделать чтобы убрать этот деффект?
