Термоусадка ПВД 15803-20
kolytzi
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом. Делаем пленку термоусадку 50мкм 500 мм (голова 150мм). Упаковка пачек журналов. Основной материал СИБУР 15803-20. При первом тесте использовали данный пвд+мел+немного вторички. На упаковочной линии пришлось убирать температуру в тоннеле (сильно плавилась пленка) по сравнению с конкурентной пленкой, другие параметры не менялись. Но заказчику не понравилась пленка по прочности/жесткости. На второй тест добавили в рецептуру 25% ПНД Лукойл. Теперь заказчику не нравится 1. Пришлось увеличивать температуру и время нажима ножа для спайки, 2 пленка рвется на углах упаковываемого материала. Что делаем не так?
Или дело в более тщательной настройке линии упаковки, со слов заказчика,как я понял, все делалось на скорую руку с ограничением по времени.
st_alexander
Re: Термоусадка ПВД 15803-20
А линейник вместо ПНД добавить?
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- kolytzi
Или уменьшите количество ПНД.
kolytzi
Спасибо за ответы! С ПНД понятно, а линейника сколько добавлять? В наличии имеется, но на практике пока не использовали :(
Alexandr1989
Линейный дает стойкость к проколу, т. е. пленка не будет рваться на углах. И как пишет ув. Макс - 10-20 %.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Anton_Nexeo
158й сам по себе жидковатый материал. 10-20% линейника - это скорее для лучшей переработки, прочность на прокол улучшит, конечно, но совсем чуть-чуть. Если хотите прочную пленку, то линейника надо по хорошему 60-70% и желательно металлоценового, но сейчас же помидоры полетят, что такая пленка золотая будет))) Ну а как однослойку прочную и красивую сделать иначе? Меня например бесит, что я не могу донести до дома упаковку из шести 1,5 литровых бутылок до дома не порвав пленку и как потребитель заплатил бы лишний рубль, но чтоб термоусадка прочная была.
st_alexander
"Жидковатый"? По сравнению с чем? Так-то на нем 90% народа работает (впрочем, выбор невелик). Насчет "линейник" для "перерабатываемости", ну не знаю. Но спорить не буду. Кстати какой линейник не сказано? с ПТР 50 - загустит?Anton_Nexeo писал(а):158й сам по себе жидковатый материал. 10-20% линейника - это скорее для лучшей переработки,
А вот температура плавления у него таки повыше ПВД. Пусть и мелочи. Это к слову о постановке вопроса автором топика.
А Вы не пробовали заменить 158 на 108, из него обычно термоусадка получше получается, насколько мне известно эта марка по цене не сильно дороже.
xumuk91
а разве термоусадка не с марок с низкой текучестью делается? в районе 0,2 - 0,3 г/10 мин?
Уважаемый xumuk91 и Вы и Макс42 совершено правильно пишите, что термоусадка производится из пвд имеющегоптр 0,3 это 153 или 102 и.т.д, но если люди производят со 158 я так понимаю это скорее всего связано с экономикой, так как тот же Сибур производит и 153 полиэтилен, поэтому так как на 158 трудно получить хорошую термоусадку , лучше использовать 108, из практики термоусадка на нем получается удовлетворительного качества.
st_alexander
Емнип, отличие только в типе реактора. Чем автоклав круче трубчатого - для меня лично загадка. И с чего вдруг дороже.технолог54 писал(а):А Вы не пробовали заменить 158 на 108, из него обычно термоусадка получше получается, насколько мне известно эта марка по цене не сильно дороже.
Уважаемый st alexander я высказал только свое предположение, т.к 153 обычно идет по цене дороже 158, не сильно конечно, но отличие есть, иначе зачем мучиться и производить термоусадку на 158 она все равно не будет и проблемы какие-то будут.
st_alexander
Ни в коем случае не хочу обидеть, но процитированное предположениетехнолог54 писал(а):Уважаемый st alexander я высказал только свое предположение, т.к 153 обычно идет по цене дороже 158, не сильно конечно, но отличие есть, иначе зачем мучиться и производить термоусадку на 158 она все равно не будет и проблемы какие-то будут.
Вами было высказано именно насчет 158 и 108, за что и зацепился. Возможно как раз и имелось ввиду "158 на 153"? Тогда солидарен.А Вы не пробовали заменить 158 на 108, из него обычно термоусадка получше получается, насколько мне известно эта марка по цене не сильно дороже.
kolytzi
По поводу линейника, да дорого выходить будет, очень урезана себестоимость. Обязательно попробуем с 15303-003 тестовые роли сделать. Спасибо всем откликнувшимся.
Попробуйте 153 и 10-20% 293, так многие работают.
Кей
Я бы вообще и ПНД не убирал и ЛПВД бы добавил. примерно так: ПЭВД 73% + ПНД 12% + ЛПВД 15%.
ПНД - придаст жёсткость, но плёнка будет легче рваться, линейка эта снивелирует и не даст появится прорывам на углах + немного должна увеличить прозрачность. К тому же свариваемость улучшиться. Но а ПВД - маточный.
- MadDog1975
Согласен!!! Но вот проблема получится)))) Это значительно увеличит цену! И станет не конкурентным! А как я понял там уже есть поставщик и цена у него адекватна или занижена отсюда и попытка добавить мел и вторичку!Кей писал(а):Я бы вообще и ПНД не убирал и ЛПВД бы добавил. примерно так: ПЭВД 73% + ПНД 12% + ЛПВД 15%.
antonn
- Страна, Регион, Область: москва
Прошу подсказать дилетанту какой экструдер лучше для производства однослойной смесовой (пвд+пнд) термоусадки шириной до 700 мм толщиной до 80мкр sj-55 или 65 (китай)
serj364
А каков диаметр и зазор формующей щели на этих экструдерах, какова ширина валов на этих линиях, какова Вам нужна производительность линии? Из имеющейся информации лично мне понятно что у этих экструдеров диаметр шнеков соответственно 55 и 65 мм, что говорит о том что sj-65 будет более производительней.antonn писал(а):Прошу подсказать дилетанту какой экструдер лучше для производства однослойной смесовой (пвд+пнд) термоусадки шириной до 700 мм толщиной до 80мкр sj-55 или 65 (китай)
antonn
диаметр фильеры 80 120 160 и 120 160 220 соответственно. макс ширина рукава 800 и 1200 соответственно. толщина от 0.008 до 0.1мм по заявленным характеристикам. производительность у обоих до 50кг/час. Если делать термоусадку шириной 400 500 600 650мм на каком выбраковка будет меньше и как ее потом переработать можно
antonn
И еще с точки зрения надежности говорят что тайваньские головы лучше надежнее и долговечнее Так ли это? Благодарю если кто-нибудь что-нибудь прояснит на что вообще еще ориентироваться при приобретении пленочного экструдора кроме производительности
xumuk91
Одинаково, главное обращение с ней при съеме, чистка и хранение, чтобы не халатно делали. А вот шнеки китайские быстро стираются, тайванские намного дольше служат. Но если мелом и вторичкой пользоваться не собираетесь, то дольше хватит.antonn писал(а):И еще с точки зрения надежности говорят что тайваньские головы лучше надежнее и долговечнее Так ли это? Благодарю если кто-нибудь что-нибудь прояснит на что вообще еще ориентироваться при приобретении пленочного экструдора кроме производительности
Я б Вам советовал 65й брать с набором голов 60, 80, 120 и смотрите чтоб голова вращающаяся была.
serj364
Количество брака и отходов зависит от качества настройки линии. А так, чем производительность линии выше, тем отходов будет больше образовываться при запуске и настройке линии.antonn писал(а):диаметр фильеры 80 120 160 и 120 160 220 соответственно. макс ширина рукава 800 и 1200 соответственно. толщина от 0.008 до 0.1мм по заявленным характеристикам. производительность у обоих до 50кг/час. Если делать термоусадку шириной 400 500 600 650мм на каком выбраковка будет меньше и как ее потом переработать можно
- Старпом
А Вы поинтересуйтесь у производителя ( или продавца) какой диаметр головки - для какого полимера . ( возможно они знают ...) . И станет понятно ,что у Вас будет одна головка для выпуска ту плёнки - от её диаметра и отталкиваться .
antonn
Спасибо serj364 xumuk91 леха.
А все таки какой примерно процент выбраковки и как ее снова пустить в дело (надо сделать ориентировочный расчет себестоимости)
xumuk91
Принимайте за 3%. На маленьких заказах будет больше, на больших меньше, но 3% как по мне оптимальное среднее значение. Это если вы полотно не делаете. А при изготовлении полотна - посчитайте и добавьте отходы обрезки (5см/(размер полотна+5см))*100%. Но эту обрезку можно пускать сразу вход, узнавайте у поставщиков оборудования.antonn писал(а):Спасибо serj364 xumuk91 леха.
- Старпом
Нехочу Вас пугать ,но так как Вы собираетесь делать термоусадку то брак ведь может составить и сто % если плёнка не будет соответствовать усадке.В соседней теме есть ссылка на статью о термоусадке ,ознакомьтесь ,например сможете прикинуть какая нужна головка по диаметру и как форма дорна влияет . Если узнаете у поставщика контакты тех кто купил ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ станок ,то пообщяйтесь с счастливыми обладателями этих машин , напроситесь к ним в гости ( тем кто делает термоусадку) .
Например у 65го шнека заялена максимальная ширина плёнки 1200мм ,но мне кажется что это не так ( хотя возможно что действительно 1200 ) .Вроде мелочь ,но так как Вы планировали полотно 650 мм то возможность одновременного выпуска четырех полотен под вопросом ,а это важно для поперечной усадки .Например если 650мм выдуваем с 55го шнека и головки 160мм то коэффициент раздува= 2,6 ,если с 65го шнека и головки 220мм то к.раздува= 1,9 ,а если ширина валов на 65ом шнеке позволит выдуть плёнку 1350мм то и к раздува будет выше -3,7 .Согласитесь что коэффициенты получились разные и соответственно поперечная усадка будет разной . Даже по диаметрам головки в описании SJя сложно судить о чём либо ...например мне кажется что Вам предлагают станок с одной головой ,но со сменными дорнами- матрицами :маленькая для нд ,средняя - цилиндр ,широкая для пвд ,но есть такие SJи которые комплектуют именно сменными головками и у них может быть так что две большие по диаметру головки могут быть для пвд .
Alexandr1989
http://plastinfo.ru/information/articles/163/
Вот почитайте.
Вот почитайте.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- antonn
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
