проблема с загрузкой на тпа де3330ф1
Артур17
Подскажите пожалуйста,идет медленная загрузка материала(ПВД),обороты на гидромоторе 220-230,была 4сек.стала 8-10сек.
- Бегемот
Re: проблема с загрузкой на тпа де3330ф1
1. Материал ПВД гранула первичка, вторичка или дроблёнка?
2. Загружаться медленнее стало на том же материале?
3. Это произошло внезапно, или это происходило постепенно, вроде как в прошлом году грузило за 4, а в этом уже за 8?
4. Сохранился ли на машине манометр, который показывает противодавление? Если да, то сколько показывает?
5.Отпущены ли кнопки настройки противодавления на панели давлений в нижнем ряду?
Артур17
Материал вторичка гран.(тот же),кнопки противодавления отпущены,если остановить машину на 3-5 мин.загруска восстанавливается но на 2-3 цикла,затем время начинает возрастать
- Бегемот
Так манометра на противодавление нет? И что с температурами на 1 и 2 зонах от бункера при длительной работе, они равны уставке, больше или меньше уставки?
И ещё эксперимент, если после впрыска перевести в наладку, загрузить и делать впрыск в заполненную форму, то шнек сразу останавливается и держится в одной точке, или потихоньку ползёт вперёд, или сразу проваливается до нуля?
Артур17
Манометр есть,показывает отсутствие противодавления,температура на 1 и 2 зонах завышена во время работы(градусов на 30-40),но при этом шнек чистый,налипаний нет,а вот температура на 3 зоне зашкаливает и поднимается до 170-180г и во время работы не опускается.А по поводу шнека,то он останавливается.Была такая же проблема заменили год назад шнековую пару полностью и все прошло,но хватило не надолго спустя месяц началось все заново.
bady
Когда меняется скорость загрузки - обороты и противодавление меняются?
Артур17
Нет,ничего не меняется.Если после впрыска остановить машину на 2-3мин.то загрузка приходит в норму(2-3с),но опять таки на 2-3 цикла,а потом возрастает до8-10 сек.
bady
температура может самопроизвольно расти если высокое противодавление (но может не исправен датчик температуры).... манометр на противодавление исправен? Как машина реагирует если вы меняете противодавление (увеличиваете) и что показывает манометр? Увеличивать частоту оборотов шнека пробовали?
Артур17
Манометр исправен,частота вращения шнека 230-240об/мин,при противодавлении на манометре увеличивается на 10-15
bady
по идее, если добавлять противодавление, то загрузка должна становиться еще дольше... у Вас НИЧЕГО?! (тут надо точно знать что гидравлика правильно откликается на изменение противодавление...может у Вас изначально дает высокое противодавление.. хотя если манометр тогда когда нужно показывает - 0, а при увеличении противодавление манометр правильно реагирует - значит дело не в гидравлике.... по моему так...)Артур17 писал(а):Нет,ничего не меняется.Если после впрыска остановить машину на 2-3мин.то загрузка приходит в норму(2-3с),но опять таки на 2-3 цикла,а потом возрастает до8-10 сек.
Артур17
Если увеличивать противодавление,то загрузка по времени увеличивается,при добавлении оборотов шнека,загрузка сокращается до 5-6сек.но это на 350 об/мин.,странно то,что при отключении машины на 2-3 мин.загрузка укладывается в 2-3 сек.и это на 220-230 об/мин.и на 2-3 цикла,а затем начинает расти до 10 сек.
bady
еще странно, что температура у вас растет высоко от заданной, за эти 2-3 мин температура не падает? (я понимаю что времени мало что бы упасть, но все же) Вроде у Вас там все логично происходит... нужно разобраться почему растет температура?
bady
если за время простоя температура снижается, то получается, что загрузка становится медленная из-за повышения температуры..... если температура у вас постоянная, тогда я сдаюсь...
Артур17
Температура к сожалению за это время не падает,если только возле сопла.
bady
Рассуждения в слух))): Что происходит когда машина остановилась на две минуты? - первое что приходит в голову - это материал в цилиндре дольше греется............
Почему, когда материал прогрелся идет быстрее загрузка - не пойму?... очень много возникает вопросов:
1. Проверить все ли зоны обогрева ("тэны") рабочие;
2. Соответствует ли температура показаниям датчиков по всем зонам;
3. Какие температуры у Вас заданы по зонам.
4 Нормально ли работает "клапан" на наконечнике шнека (хотя если он не нормально работает, то он по идее должен работать все время одинаково не нормально)
5 Во время загрузки, я так понял, материал ни в форму ни из под носка не "лезет"
Артур17
Температуру пробовали и повышать и понижать,а клапан заменяли на новый и результатов никаких.
Равильzum
- Страна, Регион, Область: ссср
У меня была такая проблемма.... с утра включаеш станок загрузка укладывается со временем охлаждения но после трех часов работы не успевает приходиться добовлять время охлаждения..... причины были две..... первая из за нагрева масла..... сделали дополнительное хватило еще на пару часов..... и вторая причина поменял клапан на насосе верхний и все пошло..... попробуйте
Артур17
Ни чем,все также,самопроизвольный нагрев 3 зоны до 180-190 гр.во время работы,и перегретый мундштук,а в чем причина понять не можем.
тупой
- Страна, Регион, Область: саратовская область
У меня так-же было,только с полистиролом.Привезли вторичку неизвестного происхождения,и пошёл не контролируемый перегрев 3й зоны,так и мучались пока не переработали(хорошо не много было материала).Следующий привоз пошло всё нормально.
Артур17
Материал меняли,ничего не помогло,температура возрастает возможно все таки износ пары (шнек/цилиндр)
bady
По электрочасти там все нормально (с третьей и второй зоной нагрева)? Попробуйте не давать ей греться (отключать)... все равно растет? В общем отписывайтесь что делаете... может кому пригодится на будущее.... У меня было, что 2 зона при работе самопроизвольно нагревалась -но загрузка шла нормально, было завышено противодавление и снижена температура - поправили все стало ок. Так же было что на "носке" температура самопроизвольно росла - так там что-то по электрочасти (исправили)......но скорость загрузки не менялась.....
Артур17
На мундштуке обогреватель вообще сняли,а он раскаленный и температура начинает расти только тогда когда машина начинает работать,до запуска температуру держит в установленном порядке и установленная температура 80/100/120 становится 130/150/180,а когда останавливаем машину на 3-5 мин.загрузка после запуска восстанавливается но на4-5 циклов и затем начинает возрастать.
bady
температуры у Вас низкие стоят изначально: попробуйте повышать по всем зонам с шагом в пять градусов, может будут изменения? Возможно температура самопроизвольно растет из-за того, что у вас материал в зону сжатия попадает с низкой температурой. В другом случае нужен электрик.
