Заглушка окна дегазации - выдержит или нет?
saa_64
Страна, Регион, Область: Саратовская область
#1 Сообщение saa_64 » 19 дек 2015, 00:30
Имеем универсальную листовальную линию (ABS, ПЭ,PP ), экструдер одношнековый, 150 шнек длина 35 калибров, с зоной дегазации. В структуре заказов предприятия очень четко обозначился «полиэтиленовый» уклон, ABS-пластиком заниматься в обозримом будущем не придется. Материал-как правило, ПНД 276 вторичный \первичный+ПВД вторичный\первичный. Соответственно, на полиэтилене не особенно нужна дегазация. В комплекте ЗИП лежит новый запасной материальный цилиндр. Шнеки, которые есть сейчас, универсальные, 2-стадийные, с дегазацией. Есть мысли заказать новый одностадийный, барьерный шнек (естественно, без дегазации) только для полиэтилена, и воткнуть в новый материальный цилиндр. Соответственно, необходимо заглушить окно дегазации. На моей практике люди заваривали окно дегазации и не парились. Но здесь край окна дегазации (длиной 18 см) находится на расстоянии 2 метра от конца материального цилиндра (т. е. от шиберного фильтра) , при общей длине витков шнека 5.3 метра. То есть достаточно близко к головке, и, соответственно там будет достаточно большое давление. Есть мнение моих оппонентов, что заглушка не выдержит. Хотя на 2-х метрах зона дозирования (где начинается существенный подъем давления) вполне может поместиться. Материальный цилиндр можно не жалеть, вставить заглушку и проварить спец. электродами ( помним, высоколегированная сталь очень капризно варится). Снаружи можно будет заглушку дополнительно обжать 3-4 хорошими хомутами-стяжками. Шнек можно будет заказать, так, что бы в районе заваренного окна дегазации не было сжатия полимера, т.к компрессии на участке заваренного окна дегазации все равно не будет, длина шнека в 35 кал. это позволяет (с целью снижения обратного перетока расплавленного полимера через гребень шнека на этом участке).
Хотелось бы услышать мнение участников форума по этому вопросу.
Буду благодарен так же за воспоминания специалистов о похожих ситуациях, проблемах или «прошло .....лет, полет нормальный»
Re: Заглушка окна дегазации - выдержит или нет?
#2 Сообщение Maks42 » 19 дек 2015, 00:34
Работая со вторичкой лучше иметь дегазацию.
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 19 дек 2015, 13:59
Вы получите застойную зону скорее всего, либо пригонять заглушку нужно будет очень точно.
saa_64
#4 Сообщение saa_64 » 19 дек 2015, 19:55
RE: Maks 42 "Работая со вторичкой лучше иметь дегазацию" - Вы правы. Но мы используем или свою вторичку, или от поставщика, у которого грануляторы с системой дегазации. Несколько раз проводился контрольный эксперимент - закрывалась заглушка, (но вакуум не включался), на характеристиках продукции (физико-механика) это не отражалось.
Уважаемый Maks 42, ценю ваш опыт (по предыдущим дискуссиям с Вами)- Каково Ваше мнение по заглушке (выдавит-не выдавит)?
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 19 дек 2015, 20:42
На полиэтилене, тем более гранулированном и дегазированном, вполне можете позволить себе такое удовольствие. И не нужно обваривать, лучше выточить заглушку, точно повторяющую внутренний диаметр (во избежание застойной зоны, как писал Kolovorot) и приварить её к фланцу. А фланец изготовить под внешний диаметр цилиндра и крепить к цилиндру болтами, как по мне лучше несколько засверловок в цилиндре, чем сварка. По поводу
- на двухшнековых экструдерах для компаундирования есть стандартная заводская заглушка для дегазации, которая накладывается сверху на баррель (сигмент цилиндра, цилиндр наборной) и крепится 4 болтами на 10. Аппаратчики ваашпе не заморачивались - вырезали деревянный чоп и проволокой приматывали, за что были неоднократно мной ругаемы.)
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 21 дек 2015, 11:16
Максим Викторович писал(а):
- на двухшнековых экструдерах для компаундирования есть стандартная заводская заглушка для дегазации, которая накладывается сверху на баррель (сигмент цилиндра, цилиндр наборной) и крепится 4 болтами на 10. )[/quote]
Делали аналогичный "самопал". В этом случае развязаны руки и всегда можно вернуться к первоначальному состоянию-в производстве всяко бывает.Со сваркой это будет сделать сложнее...
Где то так....
