прессформа на плафон из прозрачного поликабоната
Galti
#1 Сообщение Galti » 18 дек 2015, 05:52
проконсультируйте пожалуйста
насколько знаю форму надо нагреть до 100-120 градусов.
отсюда вопросы.
каналы под масло и воду-есть ли различие?.
штуцера вроде понятно-ставить с обратным клапаном, как для рукавов высокого давления?
вес детали 800 гр. стенка 2,3 мм.
сколько времени прогревать прессформу?
температуру формы обеспечивать масляным термостатом?
заказчик просит поставить ТЭНы-это не из пушки по воробьям? не очень представляю как такую массу прессформы равномерно прогреть ТЭНами.
допустим все таки масляный термостат, то он должен входить в стоимость прессформы? или достаточно предупредить заказчика, что для получения качественной детали нужен масляный термостат?
еще непонятно, как деталь будет охлаждаться при температуре формы 120 градусов.
artemsrv
Re: прессформа на плафон из прозрачного поликабоната
#2 Сообщение artemsrv » 21 дек 2015, 10:07
В рекомендациях производителей стоит Т формы 65-105оС, это для ПК с ПТР=20. В принципе, можете попробовать пролить с водяным охлаждением. Если не получится, то можно поднимать до 120оС или просто взять более текучий ПК. Температура стеклования ПК больше 150оС, так что должен норм охладиться и при 120оС.
Если теплостойкость изделий выше 100оС не требуется, можете попробовать взять САН или СММА. Светильник светодиодный? Используется в помещении?
denja75
#3 Сообщение denja75 » 21 дек 2015, 11:22
Здравствуйте, Galti!
на мой взгляд различий нет. Диаметр подводящих каналов я бы заложил 8 мм.
тип штуцеров согласуется с заказчиком, его шлангами. С обратным клапаном, конечно, лучше.
Время прогрева и прочие параметры литья определяются технологом по литью.
Со стороны конструктора желательно добавить больше возможностей для регулировки (т.е. больше каналов под масло (воду), больше мест под ТЭНы).
Масляный термостат - предпочтителен, но если его нет у заказчика, то надо греть ТЭНами.
Даже при наличии в пресс-форме ТЭНов, должны быть каналы охлаждения. Регулировка охлаждения - расходом воды.
Кстати, в пресс-форму ещё надо заложить термопару (в подвижную и неподвижную части).
Так как поликарбонат относится к сложноперерабатываемым материалам и деталь имеет светопрозрачные характеристики, то в пресс-форму желательно установить ещё втулку обогреваемую. Это добавляет ещё одну позицию для определения оптимальных параметров литья.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#4 Сообщение Repa » 21 дек 2015, 19:06
охлаждение водой, форма сама дойдет до кондиции, не заморачивайтесь, делали фонарь для света уличного, цикл одноместной где-то 40 сек., лили сопло запираемое, другая такая же форма с простым соплом. все работает. нет проблем
