МЕЛ
asdf
МЕЛ
#1 Сообщение asdf » 17 дек 2015, 17:18
добрый день, у меня есть один вопрос, как смешивать полипропилен с концентратом мела, я просто слышал что нужно какое-то связывающий материал, марка полипропилена sabic pp 500 p, какую марку концетратом мела предложите? и какое связующего? у нас литья под давлением, изготавливаем корпусные детали ,Спасибо
Максим Викторович
Re: МЕЛ
#2 Сообщение Максим Викторович » 17 дек 2015, 18:35
Никаких связующих не надо, концентрат желательно с ПТР повыше. Чей концентрат взяли?
asdf
Re: МЕЛ
#3 Сообщение asdf » 17 дек 2015, 20:01
мне привезли концентрат, без всякой характеристики, прямо на упаковке пишет http://www.exfolmo.pl , может вы можете подсказать фирмы, марки концентрата в Украине, просто поставщик говорит что нужно связывающий материал добавлять, я по интернету нашел что нужно стеарат цинка или полиетиловий воск,поставщик предлагает свой вязывающий материал при етом не говорит что ето такое а на какие характеристики нужно обращать при закупке концентрата, спасибо,
asdf
Re: МЕЛ
#4 Сообщение asdf » 17 дек 2015, 20:08
и какой птр надо концентрата?
Re: МЕЛ
#5 Сообщение Maks42 » 17 дек 2015, 21:56
Связующее не нужно, желательно использовать раздельное дозирование, чтобы избежать расслоения в бункере.
Максим Викторович
Re: МЕЛ
#6 Сообщение Максим Викторович » 18 дек 2015, 10:53
В Украине производят меловой концентрат "Техноком" http://www.technocom.com.ua/ и "Евро Полимер Компаунд" http://evro-polimer-kompaund.prom.ua/. По их качеству ничего не могу сказать на сегодняшний день, давно не в этой теме. ПТР желателен сравнимый с ПТР базового полимера, но это вряд ли, просто берите с максимальным ПТР.
И такой еще вопрос - зачем мел добавляете? Чего добиться хотите?
asdf
Re: МЕЛ
#7 Сообщение asdf » 18 дек 2015, 12:39
Максим Викторович писал(а):В Украине производят меловой концентрат "Техноком" http://www.technocom.com.ua/ и "Евро Полимер Компаунд" http://evro-polimer-kompaund.prom.ua/. По их качеству ничего не могу сказать на сегодняшний день, давно не в этой теме. ПТР желателен сравнимый с ПТР базового полимера, но это вряд ли, просто берите с максимальным ПТР.
экономия материала, уменьшение времени на цикл
Re: МЕЛ
#8 Сообщение Maks42 » 18 дек 2015, 12:48
Экономии не будет, так как увеличится расход сырья (вес изделия), время цикла и усадка уменьшатся.
bady
Максим Викторович
Re: МЕЛ
#9 Сообщение Максим Викторович » 18 дек 2015, 13:38
+1.
asdf
Re: МЕЛ
#10 Сообщение asdf » 18 дек 2015, 16:02
+1.
мы делаем количество деталей, вес мы не учитываем, 1 кг мела будет дешевле 1 кг полимера, а соответственно 100 кг материала 10 кг будем заменять мелом, может ячто то неправильно считаю?
bady
Re: МЕЛ
#11 Сообщение bady » 18 дек 2015, 18:40
мы делаем количество деталей, вес мы не учитываем, 1 кг мела будет дешевле 1 кг полимера, а соответственно 100 кг материала 10 кг будем заменять мелом, может ячто то неправильно считаю?[/quote]
из 10 кг мела получиться меньше деталей (займет меньше объем) чем из 10 кг материала, поэтому экономия не прямая...
bady
Re: МЕЛ
#12 Сообщение bady » 18 дек 2015, 18:41
Техноком по мастербатчам испортиля совсем.... начинают наверное сильно экономить...
Alexandr1989
Re: МЕЛ
#13 Сообщение Alexandr1989 » 21 дек 2015, 15:42
У "Евро Полимер Компаунда" - мел тоже не очень.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Максим Цвигун
Страна, Регион, Область: Российская федерация, Алтайский край
Re: МЕЛ
#14 Сообщение Максим Цвигун » 22 дек 2015, 10:30
[/quote]мы делаем количество деталей, вес мы не учитываем, 1 кг мела будет дешевле 1 кг полимера, а соответственно 100 кг материала 10 кг будем заменять мелом, может ячто то неправильно считаю?[/quote]
Из определенной массы сырья у вас получается определенное количество деталей. Каждая деталь имеет свою массу. Когда начнете использовать мел масса детали у вас возрастет и из определенной массы сырья у вас будет выходить меньшее количество деталей.
Короче, при литье замена части полимера на меловой супер, при пересчете себестоимости исходя только из состава сырья дает не удешевление, а удорожание, так как масса изделия растет очень сильно. Если прикидывать совсем грубо, то сколько процентов мелового супера вы введете, на столько же процентов увеличится масса изделия.
А по технологичности да. На некоторые изделия оставил 5% мелового супера, что позволило значительно уменьшить цикл. С мелом изделия охлаждаются гораздо быстрее, а даже если не успевают полностью охладится, то не садятся потом так сильно, как при работе на чистом PP.
За это сообщение автора Максим Цвигун поблагодарили (всего 2):
Maks42 • asdf
ver2hay
Re: МЕЛ
#15 Сообщение ver2hay » 22 дек 2015, 12:02
А мел добавляется в стеклонаполненные материалы (полиамиды)?
Re: МЕЛ
#16 Сообщение Maks42 » 22 дек 2015, 16:06
Обычно нет.
st_alexander
Re: МЕЛ
#17 Сообщение st_alexander » 22 дек 2015, 21:57
ver2hay писал(а):А мел добавляется в стеклонаполненные материалы (полиамиды)?
С целью испортить - да.
Как бы сравнение подобрать... Это как в железобетон соломы намешать.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
Maks42 • bady • Iron Smile
atmorkov
Re: МЕЛ
#18 Сообщение atmorkov » 14 авг 2018, 21:59
Блин, почитал Коментарии:
1. Ни какого связующего. Меловая добавка с ПП или ПЭ и нормально. Размешивали в ручную или бетономешалкой и с одной бочки в экструдер, никакого раздельного питания)))
2. Мелом многие бодяжат напорные трубы. С виду кажется средний слой со стекловолокном, а на самом деле ПП-гомо с мелом или тальком. Отличить не специалисту сложно. И таких на рынке труб практическое большинство.
Re: МЕЛ
#19 Сообщение cs-mb » 15 авг 2018, 10:39
atmorkov писал(а): 14 авг 2018, 21:59 Блин, почитал Коментарии:
1. при предварительном смешивании происходит расслоение основного пм и супера;
не происходит равномерного распределения мела (любого наполнителя) в конечном изделии, что приводит к неоднородности физ-мех свойств
2. стекловолокно отличается от мела и талька.
разглядеть может даже неспециалист, который знает как выглядят эти 3 продукта
меловой (как и прочие ск) предназначен не для бодяживания, а для изменения/придания физ-мех свойств и/или влияния на процесс переработки полимера
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 3):
Maks42 • Figaro • Евгений Рехау
plastic
ПластЭксперт
Re: МЕЛ
#20 Сообщение plastic » 15 авг 2018, 14:38
Просьба вернуться к изначальной теме обсуждения.
Если надо - сейчас всё поудаляем.
UPD. Удалено.
