Съем деталей Антифрикционные добавки
Serr10
#1 Сообщение Serr10 » 16 дек 2015, 20:12
Добрый день!помогите, съем деталей очень плохо проходит, как вариант силиконовый средство не подходит очень много его идет, каждый третий деталь, используем ambersil formula 6,может кто знает какие-то Антифрикционные добавки чтобы облегчить извлечение изделия из формы, повысить блеск, я слышал что в качестве смазок используют силиконы, углеводороды, перфторполиэфирное синтетическое масло (PFPE, Fluoroguard), воска, мыла, акрилаты, высокомолекулярные жирные кислоты и спирты, амиды жирных кислот, соли жирных кислот, сложные эфиры жирных кислот, может кто-то зможет подсказать соответствующие фирмы, марки, как в какой пропорции смешивать с полипропиленом, но при этом было дешево и сердито
Re: Съем деталей Антифрикционные добавки
#2 Сообщение Maks42 » 16 дек 2015, 21:41
Добавьте концентрат скользящей добавки (олеамида или эрукамида).
bady • asdf
bady
#3 Сообщение bady » 16 дек 2015, 21:53
Maks42 писал(а):Добавьте концентрат скользящей добавки (олеамида или эрукамида).
Но в принципе, если силикона очень много идет, то там что-то не впорядке с формой... углы съема, полировка и т.д.
За это сообщение автора bady поблагодарил:
Alexgrup1974
#4 Сообщение Alexgrup1974 » 17 дек 2015, 11:10
Силикон-спрей в любом автомагазине.Лить не надо,разбрызгивать буквально секунду с расстояния 30-35 мм каждую 3-4 отливку. но в принципе BADY прав
asdf
#5 Сообщение asdf » 17 дек 2015, 20:05
а где его купить может у вас есть фирми или марки,и в какой пропорции смешывать?спс
#6 Сообщение Maks42 » 17 дек 2015, 22:03
К сожалению, в Украине не знаю, обычно они есть у производителей и продавцов концентратов, у которых также можно уточнить дозировку.
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 18 дек 2015, 08:31
Serr10 писал(а):Добрый день!помогите, съем деталей очень плохо проходит, как вариант силиконовый средство не подходит очень много его идет, каждый третий деталь, используем ambersil formula 6,может кто знает какие-то Антифрикционные добавки чтобы облегчить извлечение изделия из формы, повысить блеск, я слышал что в качестве смазок используют силиконы, углеводороды, перфторполиэфирное синтетическое масло (PFPE, Fluoroguard), воска, мыла, акрилаты, высокомолекулярные жирные кислоты и спирты, амиды жирных кислот, соли жирных кислот, сложные эфиры жирных кислот, может кто-то зможет подсказать соответствующие фирмы, марки, как в какой пропорции смешивать с полипропиленом, но при этом было дешево и сердито
проверьте какие заложены углы съема. у ПП усадка средняя -1,2-1,5%.
плохой съем с матрицы или пуансона? можно поиграть охлаждением каждой из частей формы.
но начните с углов.
да и что за деталь ( фото). и в каком месте проблемы.
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
bady
МИРУ - МИР!
bady
#8 Сообщение bady » 18 дек 2015, 18:52
В Украине можете заказать на фирмах Техноком - делают сами, Реалпак - делают сами, Телко - добавки в основном Шульман, я брал на Телко и у Технокома, съем облегчают, придается немного блеска, но увеличивается усадка, в принципе мне с силиконом дешевле, и потом добавки на основе полиэтилена а у нас много других материалов впроихзводстве, поэтому силикон проще
bady
#9 Сообщение bady » 18 дек 2015, 18:54
но начните с углов.
Это надо сделать в первую очередь... может у него что-то специфическое?
asdf
#10 Сообщение asdf » 18 дек 2015, 19:57
проблема решена, инструменталы сделать матовую поверхность пуансона, теперь съем прходит хорошо
