Неравномерное распределение внутреннего слоя на трубе
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 08 дек 2015, 15:29
Добрый вечер! Делаем трубу трехслойную (1 экструдер средний слой, 2 - внутренний и наружний). Появилась проблема: средний слой распределяется неравномерно (местами отсутствует). Пробовал настраивать температурой и скоростью без результата. Работали на первичном сырье, перешли на вторичный. В чем может быть проблема?
Re: Неравномерное распределение внутреннего слоя на трубе
#2 Сообщение Figaro » 08 дек 2015, 15:50
"Кто на ком стоял?" (с) Собачье сердце...
#3 Сообщение cs-mb » 08 дек 2015, 15:54
Артур Анисович писал(а):Добрый вечер! Делаем трубу трехслойную (1 экструдер средний слой, 2 - внутренний и наружний). Появилась проблема: средний слой распределяется неравномерно (местами отсутствует). Пробовал настраивать температурой и скоростью без результата. Работали на первичном сырье, перешли на вторичный. В чем может быть проблема?
при работе на первичке проблем со средним слоем не было?
если отключаете 2-й экструдер, труба идёт?
попробуйте для начала почистить голову.
serj364
#4 Сообщение serj364 » 08 дек 2015, 17:53
Проверьте исправность нагревателей и термопар, т.к. из-за неравномерного нагрева вероятно расплав и выходит неоднородно. Если все в норме - скорей всего прийдеться чистить голову.
Влад Ярмолюк
Страна, Регион, Область: Chernihiv region
#5 Сообщение Влад Ярмолюк » 09 дек 2015, 12:26
Возможно, дело в том, что вторичное сырье обладает несколько иными реологическими свойствами и требуются иные температурные режимы или дополнительные смазки. Так же размер вторичной фракции играет не малую роль.
Ну а вообще, первым делом я бы запустил только 1-й экструдер и пронаблюдал отдельно среднюю часть, ее сечение, постоянность профиля и т.д.
А голову почистить это первым делом.
