Гидроблок главного гидроцилиндра термопластавтомата.
Джим
Возникла небольшая проблема с размыканием пресс-формы. Суть проблемы состоит в следующем:
На стадии медленного раскрытия формы пресс-форма очень медленно открывается (15 мм /мин.). По работе остальных режимов- вопросов нет.
Я понимаю что проблема в работе гидроблока главного гидроцилиндра. Во время начала открытия формы включается клапан медленного раскрытия, а затем при достижении нужной позиции включается клапан быстрого раскрытия и пресс-форма открывается в нормальном режиме.
Сами соленойдные клапана исправны, поставили новые проблема осталась. Машина пока работает на быстрых режимах (без медленного раскрытия), но скоро будем останавливать для разбора полетов.
Пока собираю информацию о возможных неисправностях, чтобы быстро закончить ремонт. (план!!!)
- Вложения
- Схема гидроблока.pdf
- (56.75 КБ) 373 скачивания
- Бегемот
Re: Гидроблок главного гидроцилиндра термопластавтомата.
Это которые на схеме?Во время начала открытия формы включается клапан медленного раскрытия, а затем при достижении нужной позиции включается клапан быстрого раскрытия
И вообще, нужно начинать с модели машины
Тоха
Подозревается что речь идет о 8.3 и 16.3.Бегемот писал(а):Это которые на схеме?Во время начала открытия формы включается клапан медленного раскрытия, а затем при достижении нужной позиции включается клапан быстрого раскрытия
Вопрос к автору.Клапана поменяли, а пропорциональник на насосе не трогали?
Джим
Да, речь идет о клапане размыкания V8.3 И клапане сброса противодавления в гидроцилиндре V 16.3. Подозрение в неисправности управляемого дросселя V 16.1. Пропорциональник смысла нет трогать так как все остальное работает отлично.Бегемот писал(а):Это которые на схеме?Во время начала открытия формы включается клапан медленного раскрытия, а затем при достижении нужной позиции включается клапан быстрого раскрытия
Тоха
Если этот насос питает и все остальное согласен. По своему опыту скажу, ни разу подозрения на седельные клапаны у меня не оправдались, да и простые они, ломаться по особому счету нечему, если только пружина не пополамДжим писал(а): Да, речь идет о клапане размыкания V8.3 И клапане сброса противодавления в гидроцилиндре V 16.3. Подозрение в неисправности управляемого дросселя V 16.1. Пропорциональник смысла нет трогать так как все остальное работает отлично.
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под клапаном быстрого и медленного раскрытия.
При размыкании у вас включается магнит S2 на распределителе V8.3 , а после того как подвижная плита прошла заданную в программе тпа точку с ограничениями, далее размыкание идет с увеличенным потоком на слив подозреваю это магнит S2 на распределителе V8.3 + магнит S14 на распределителе V16.3
Джим
- Lmitry
Что за агрегат то был? В какую папочку схему бросить? Торпеды нет или это часть схемы, гидромотор и туда и сюда?
PS Я не гидравлик, я только учусь, а потому все интересно, что не понятно...
Джим
Это только часть гидросхемы. Гидроблок смык/размыкания. ТПА гидравлический коленорычажный "шинда" с тройным сервоприводом (3 севомотора).Lmitry писал(а):Что за агрегат то был? В какую папочку схему бросить? Торпеды нет или это часть схемы, гидромотор и туда и сюда?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
