Вопрос по агломератору
Вадим2012
- Страна, Регион, Область: Луганск
Добрый вечер! Попал в руки Агломератор, простоявший около 10-ти лет,ржавый и без двигателя,высота бочки 900мм диаметр 650мм,смазка узла под шприц.
Стоит вопрос о востановлении- подскажите пожалуйста какие оптимальные обороты должны быть на двигателе и режущем вале?(чтоб подобрать шкива)
Ножи на траверсе круглой формы-эффективно ли это или нет? Спасибо Всем!
- Fishplast
Re: Вопрос по агломератору
Оптимальные обороты на валу 1500, круглые ножи - плохо. А вообще фото положите в студию желательно подробные и получите больше советов.
- Fishplast
Совершенно верно. Что именно вы собираетесь агломерировать на данной чудо-машине.. и какая производительность вам нужна?Вадим2012 писал(а):Как я понимаю,если двигатель 1500 об/мин,то шкива 1 к 1-му.
Вадим2012
Добрый вечер! Планируем перерабатывать полиэтилен без предварительного дробления,для начала в небольших объемах.
По производительности не скажу-но хотя бы до 100кг в час-опыта в этом плане нет,каждый рассказывает разные истории.
На фото, к бочке приварены "завихрители"-в какую сторону нужно разгонять материал чтоб был эффект?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- Fishplast
Если хотите агломерировать без предварительного дробления то двигатель должен быть минимум 45 Квт, 30 даже не рассматривайте. Но и кроме этого есть еще масса моментов по конструкции ножей и тд и тп. Если нужна подробная консультация то милости прошу в личку и на связь....
salo22
У нас есть подобные машины ,габариты те же.
двигатель 32 квт 1400 об.
направление вращения по нисходящей направляющей
ножи "сабельные (трапеция ) на нижнем роторе и ромбы на верхнем.
когда острые агломерируем пленку без проблем.
поменяйте подшипники сразу.
производительность от 50 до 150 кг час, нас устраивает мы и не гоним,тк свое возвращаем в технологию
