вопрос по влагопоглощающей добавке
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 04 дек 2015, 16:20
Имеется сырье ПС 585 для переработки. с ним возникают проблемы при вспенивании. знаю что в сырье добавлена влаговпитывающаа добавка Yurim МАСТЕРБАТЧ APS №347. так вот она то и негативно влияет на вспенивание плиты. вопрос вот в чем. есть ли какой либо способ нейтрализовать эту добавку?
anttimonin
Re: вопрос по влагопоглощающей добавке
#2 Сообщение anttimonin » 04 дек 2015, 16:28
Влаговпитывающая добавка необходима для производства влаговпитывающих вспененных пищевых лотков из вспенненного полистирола EPS. Замените добавку на другую, если Вы производите такой лоток, есть и европейские марки добавок. Или если не производите лоток , найдите вариант обмена сырьем с другими производителями. Непонятно почему ваше сырье с добавкой, обычно добавки дозируют и добавляют в смесь непосредственно в экструдер
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 04 дек 2015, 17:10
сырье- отходы от лотков. из этих отходов делаем гранулу а из гранулы уже изделие XPS плита. но из за добавки нужного эффекта вспенивания не получается. вот и хотим из лотков эту добавку как то убрать или нейтрализовать
anttimonin
#4 Сообщение anttimonin » 07 дек 2015, 08:03
Скорее всего не получится, но нужно уточнять, попробуйте уменьшать концентрацию этого сырья. Вы работаете в Тех........ль ?
Если Вы производите гранулы из отходов непосредственно предприятия-изготовителя влаговпитывающих лотков (чистые отходы) - то можете продать их другим производителям лотков, если из полигонных отходов , то никому.
DODGE
#5 Сообщение DODGE » 07 дек 2015, 09:06
нет не там. концентрацию уменьшить не вариант. хадача именно из этого сырья(чистое от лотков) сделать сырье под производство XPS .
#6 Сообщение cs-mb » 08 дек 2015, 11:04
DODGE писал(а): переработки. с ним возникают проблемы при вспенивании. знаю что в сырье добавлена влаговпитывающая добавка. так вот она то и негативно влияет на вспенивание плиты. есть ли какой либо способ нейтрализовать эту добавку?
откуда уверенность что виноват влагопоглотитель?
на стабильность пены оказывают влияние множество факторов, в том числе и наличие HIPS.
В чём именно выражается проблема?
DODGE
#7 Сообщение DODGE » 08 дек 2015, 11:27
хипс разрывает плиту. хипса там нет. а вспенивание идет плохо.
#8 Сообщение cs-mb » 08 дек 2015, 15:43
DODGE писал(а):хипс разрывает плиту. хипса там нет. а вспенивание идет плохо.
HIPS не разрывает плиту
вы не первый день на форуме и прекрасно понимаете, что для рекомендаций недостаточно написать "плохо вспенивается"
Alexandr1989
#9 Сообщение Alexandr1989 » 15 янв 2016, 15:18
В состав влагопоглощающей добавки входит оксид кальция, который вступает в реакцию с водой - за счет этого достигается эффект "осушения" материала. В то же время оксид кальция вступает в реакцию с углекислым газом, который выделяется при разложении вспенивающей добавки (порофора) - это в том случае если вы используете порофор, дающий углекислый газ - тогда выход - использовать порофор, дающий инертный азот N,N¢-динитрозо-N-N¢-диметилтерефталамид (ДФ-3).
Это все ИМХО.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
