Нужен совет по эл. двигателю
ssv
#1 Сообщение ssv » 30 ноя 2015, 14:41
Уважаемые!
Купил гранулятор, эл.двигатель постоянник 90 кВт, хочу соответственно заменить на переменник меньшей мощности. Подскажите пожалуйста, какой подобрать (кВт, сколько оборотов /минута)? Параметры гранулятора:
- нагрев - 7 зон, шнек 90, длина шнека - 3 метра.
Спасибо
Hotaka
Re: Нужен совет по эл. двигателю
#2 Сообщение Hotaka » 30 ноя 2015, 15:04
у меня на одинаковых машинах было: 200кВт на машине с AC и 245 кВт на машине с DC. Производительность и размеры экструдеров одинаковые.
agent_serg
#3 Сообщение agent_serg » 30 ноя 2015, 17:43
ssv писал(а):Уважаемые!эл.двигатель постоянник 90 кВт, хочу соответственно заменить на переменник меньшей мощности.
Это вряд ли. На пониженных оборотах асинхронник менее эффективен, чем привод постоянного тока.
© Генри Форд
ssv
#4 Сообщение ssv » 30 ноя 2015, 18:02
Спасибо, но я планирую заменить постоЯнник на 37 кВт переменник в целях экономии поставить частотник. Вот и прошу совета, потянит ли? Там редуктор пипец огромный.
SergeyDVCAM
Страна, Регион, Область: Башкортостан
#5 Сообщение SergeyDVCAM » 08 дек 2015, 18:19
Сказать сразу наверное не получится. Какая нагрузка по току на движке в 90 кВт в нормальном режиме работы гранулятора? Если постоянник работает в половину своей токовой нагрузки то можно и 37 кВт поставить. Хотя как написано ранее на пониженных оборотах асинхронник менее эффективен. т.е будет греться и последствии выйдет из строя если защита не сработает хотя на ЧРП (правильно настроенном) хорошая работа защиты. Наверное лучше в пределах 60кВт поставить, работа в перегруз периодическом мало хорошего. Редуктор конечно потянет а вот асинхронник на 37 будет тяжеловато.
vodav
#6 Сообщение vodav » 08 дек 2015, 18:57
Здесь есть ключевое слово "гранулятор". Это, я понимаю, предполагает переработку "вторички", а это чревато всяким внештатным мусором, что должен перемолоть шнек. Оттого и двигатель такой мощности -90 квт. Лично я на 90-х экструдерах больше 75 квт на 1500 об/мин не встречал. Вам бы еще определиться с конечными оборотами шнека, какие номинальные обороты двигателя? Какая при этом скорость вращения шнека? Какая скорость шнека Вам в итоге нужна. Далее определяем номинальную скорость двигателя, его момент и мощность. Но в любом случае номинальный момент асинхронника, как уже заявил agent_serg, должна быть на шаг больше номинального момента рассчитанного для постоянника.
За это сообщение автора vodav поблагодарил:
#7 Сообщение Figaro » 08 дек 2015, 19:20
Не будет никакой экономии...
Потребляемая мощность зависит только от оборотов шнека ( при прочих постоянных условиях)
#8 Сообщение Maks42 » 09 дек 2015, 09:40
На сколько я помню, двигатели постоянного тока стали заменять на двигатели переменного тока в связи с заменой принципа регулирования скорости, тиристорных приводов на частотные преобразователи.
#9 Сообщение Figaro » 09 дек 2015, 11:45
Maks42 писал(а):На сколько я помню, двигатели постоянного тока стали заменять на двигатели переменного тока в связи с заменой принципа регулирования скорости, тиристорных приводов на частотные преобразователи.
Просто асинхронный двигатель переменного тока дешевле двигателя постоянного тока.
А вот частотный преобразователь дороже тиристорного :) - получается некоторая экономия для производителя оборудования.
Но есть "ньюансы" :)
vodav
#10 Сообщение vodav » 10 дек 2015, 09:30
Figaro писал(а): А вот частотный преобразователь дороже тиристорного
С этим бы я поспорил. В среднем постоянник получается дороже процентов на 10, но это нереверсивный, а вот ежели нужен привод с реверсом, то он будет дороже частотника минимум в полтора раза.
ssv
#11 Сообщение ssv » 11 дек 2015, 14:29
Спасибо большое за ответы и советы. Думаю!!!!!!!
Lawego
#12 Сообщение Lawego » 12 дек 2015, 00:30
l/d > 33 с 90-м шнеком - двигатель 37 кВт просто непотянет, он просто не провернет шнек. 60 кВт будет работать на пределе мошности. Надо 90, а лучше 120 кВт.
Вы экструдер не в Пушкино случайно купили?
agent_serg
#13 Сообщение agent_serg » 12 дек 2015, 09:45
Lawego писал(а):l/d > 33 с 90-м шнеком - двигатель 37 кВт просто непотянет, он просто не провернет шнек. 60 кВт будет работать на пределе мошности. Надо 90, а лучше 120 кВт.
Вы о чём?
Имеется экструдер с 90-м шнеком и 90кВт-ым двигателем постоянного тока. Человек хочет заменить на привод переменного тока (асинхронник + ПЧ) и получить экономию.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС, который я вижу, в замене - это простота обслуживания (ремонта). С асинхронным двигателем всё проще, но... проще ли?
На пониженных оборота (частотах) асинхронные двигатели гораздо менее эффективны, чем двигатели постоянного тока. Момент (усилие) на валу двигателя меньше. Поэтому, при замене постоянного привода на переменный, наоборот, мощность привода увеличивают. Кстати, увеличение мощности привода, в данном случае, может и не привести к увеличению потребления.
Решать (и экспериментировать) хозяину идеи...
© Генри Форд
