Охлаждение шнека Куаси
sankos
Добрый день коллеги!
Помогите советом. Проблема такая меняем мат. цилиндр на нашей малышке Куаси 105/32 приобрели производства г.Хмельницкий на нем нет кольца охлаждения, со старого снять не могу, будет ли толк если сделать один или два витка медной трубки диаметром 10 мм.вокруг цилиндра и концы в контур охлаждения?
evgeniialex
Re: Охлаждение шнека Куаси
Задача то, как я понимаю охладить не шнек, а загрузочную зону... Мы делали из квадрата стального..растачивали отверстие под шнек, а по периметру сверлили 4 отверстия... Прижали все это к загрузочной одев на шнек, подали воду и все ок.
А вот до трубки медной, не додумались.... Если плотнентко намотать, то что бы и нет ?
Они живые. Живые!
