Производство пленки РР
tiim
Всем привет. Подскажите: можно ли произвести на экструдере хорошую РР пленку толщиной 0,3мм и шириной 720мм, при длине каландровых валов 1400мм и ширине фильеры 1100мм с декелями по 380мм? Производительность линии 700кг/ч.
ZIGIN
- Страна, Регион, Область: Belarus
Re: Производство пленки РР
Такую пленку безусловно производим, на линии SML, но с применением воздушного ножа, при котором произвести прозрачную пленку проблематично из-за резкого охлаждения. На каландровых валах можно тоже настроить, но валы должны быть идеально ровными, иначе будет рвать линию кристаллизации и на полотне будут постоянные наплывы и т.п.Декеля у нас 250 мм, но это не важно в вашем случае. какую пленку вы хотите производить? Окрашенную, натуральную - воздушный нож и вперед.
Hotaka
может я глупость скажу но мне всегда казалось чем выше скорость охлаждения тем прозрачнее ПП...
- Shadow
А вы конкретно что хотите получить? Пленка прозрачная или нет? 300 мкм идет обычно под термоформовку. И каландры у вас какие? Горизонтальные? Диаметр?
ZIGIN
в действительности это так, но сильно резкое охлаждение делает пленку хрупкой, а в данном моменте толщина пленки мала, чтобы резко охлаждать и в продольном направлении будут проблемы в параметре относительное удлиннение - пленка не будет формоваться))Hotaka писал(а):может я глупость скажу но мне всегда казалось чем выше скорость охлаждения тем прозрачнее ПП...
ZIGIN
в принципе получается и на горизонтальных (SML) и вертикальных (Рейфенхаузер), единственная проблема на вертикальных - это техническая реализация охлаждения валов по тупиковому типу...и в тупике температура выше..получается неравномерное охлаждение листа пленки показатели удлиннения с той стороны хуже (ниже 200%) пленка плоховато формуется..на СМЛ проходное и все гудShadow писал(а):А вы конкретно что хотите получить? Пленка прозрачная или нет? 300 мкм идет обычно под термоформовку. И каландры у вас какие? Горизонтальные? Диаметр?
Hotaka
не очень понял про тупиковый тип, т.е. когда вход и выход теплоносителя с одной стороны? Посмотрел у SML в брошюрах вход с одной стороны, а выход с другой - речь об этом?ZIGIN писал(а):в принципе получается и на горизонтальных (SML) и вертикальных (Рейфенхаузер), единственная проблема на вертикальных - это техническая реализация охлаждения валов по тупиковому типу...и в тупике температура выше..получается неравномерное охлаждение листа пленки показатели удлиннения с той стороны хуже (ниже 200%) пленка плоховато формуется..на СМЛ проходное и все гудShadow писал(а):А вы конкретно что хотите получить? Пленка прозрачная или нет? 300 мкм идет обычно под термоформовку. И каландры у вас какие? Горизонтальные? Диаметр?
ZIGIN
Да, вход и выход с одной стороны. Плюс у нас ещё и вода сильной жесткости, не айс охлаждение, хотя периодически и делаем промывку.
- Shadow
на 300 мкм есть пару моментов, тут вроде и зажать между двумя валами сложно и на одном делать проблематично. обязательно нужен глянцевый вал, чтобы расплав прилипал к валу, если будет матовый, то расплав будет за счет усадки стягивать к центру. Температура на валу 90-100°С, если будет холодный, то лист сразу будет коробить. по красителю тоже нужно смотреть, т.к. разные красители вызывают разные усадки. Можно еще обдув поставить, чтобы расплав равномерно охлаждался и спереди и сзади.
tiim
Отменили покупку экструдераShadow писал(а):на 300 мкм есть пару моментов, тут вроде и зажать между двумя валами сложно и на одном делать проблематично. обязательно нужен глянцевый вал, чтобы расплав прилипал к валу, если будет матовый, то расплав будет за счет усадки стягивать к центру. Температура на валу 90-100°С, если будет холодный, то лист сразу будет коробить. по красителю тоже нужно смотреть, т.к. разные красители вызывают разные усадки. Можно еще обдув поставить, чтобы расплав равномерно охлаждался и спереди и сзади.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
