Помогите найти производителя XPS
nefedov
Добрый день. Помогите найти производителя XPS нестандартного размера. Нужны листы XPS с минимальными размерами 2000ммх1000ммх7мм.
На рынке находятся только с максимальной шириной 600мм, но нужно шире.
Заранее благодарен!!!
anttimonin
Re: Помогите найти производителя XPS
Добрый день,
Вам сложно будет помочь .Как правило,линии комплектуются головками для производства плиты 600 мм шириной. Такая ширина обусловлена рынком XPS плит. Если производитель крупный , у него может быть оснастка для производства плиты шириной 900мм и 1200мм , но с малыми объемами производства они не будут связываться. Вы пишите , что толщина плиты 7мм, разве есть XPS плиты меньше 10мм ? До 10мм есть технологии производства EPS листов (например EPS подложка под напольные покрытия)
nefedov
Мы готовы приобретать XPS панели любой толщины, разрезать не проблема, проблема сделать большой размер.
Если мне объявят минимальный объем партии при ширине 1200мм или 1000мм, нууу 900мм, мы объединимся с потребителями XPS, которые нуждаются в изделиях большей ширины.
anttimonin
Если не договорились с российскими производителями, попробуйте переговорить с http://batepleks.by/, но я не знаю есть ли у них оснастка под Ваши размеры
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- nefedov
anttimonin
Или как вариант EPS лист. По этой технологии max ширина 1200мм, толщина 3-10мм. Длину max мне нужно уточнить у производителя. Для каких целей используются плиты с вашими размерами ?
nefedov
Спасибо за ссылку! Но там тоже максимальная ширина 600мм. EPS пока не подойдет - крайний вариант. Нужны для этого http://www.dipline.su/dipline/catalog/. Клиенты уже привыкли к нашим размерам. Производился продукт во Франции, но цена сейчас уже "запредельная". Будем делать панели здесь.
anttimonin
Если объёмы большие, почему сами не хотите производить ? Если есть интерес напишите в личную почту
nefedov
Объемы,к сожалению, не большие. Готовы взять минимально возможную партию на склад и расходовать по мере потребностей, так-же знаю одного потребителя XPS который так-же заинтересован в большем размере.
Своими глазами видел панель шириной 1000мм, 6 месяцев назад, но ребята "пропали" - дозвониться не могу. Профиль нашей компании - не производитель. Мы работаем с производителями. Все больше работаем с нашими производителями. Когда есть потребность в определенном продукте, пытаемся сначала найти у нас. Производство, которое будет делать из нашего материала нужный продукт мы нашли, не нашли материал.
anttimonin
Тогда, действительно , свое оборудование не нужно. А Вы с известными производителями связывались ? Дело в том , что у небольших производств качество плит не всегда на высоте, особенно по горючести материала. Попробую получить информацию относительно вашего заказа через свои источники
nefedov
Конечно связывались все ограничены по ширине. Буду очень благодарен за любую информацию!
Горючесть имеет значение! Готовы вложиться в антипирены. Ну это другой вопрос, главное ширина.
