Коробление поверхности Пэт преформ
konstantin1982
Страна, Регион, Область: Turkmenistan
#1 Сообщение konstantin1982 » 22 ноя 2015, 21:05
Всем привет!
Нужен совет от знающих людей.
Имеем ТПА, у него на стволе всего 4 зоны нагрева, устанавливаю на него литьевую форму 12 гнезд для литья пэт преформ, вес изделия 30грамм и 34грамма. В рабочем режиме начинают появляться коробленые участки на наружной поверхности преформ .
Температура в стволе по регламенту должна быть порядка 280-290градусов в средней части ствола, но после очередного цикла я открываю дверь и делаю паузу, порядка 7-10 сек. и снова запускаю, и все изделия выходят отличные.
Вывод:
Есть предположение, что плохо плавится материал, из-за того что мало зон разогрева. Пробовал повышать температуру до 325 градусов улучшения есть, но не на все 100%. Но 325 градусов это не многовато ли?
P.S. Эту форму ставил на другие станки с 6-тю зонами нагрева там проблем нет.
Re: Коробление поверхности Пэт преформ
#2 Сообщение cs-mb » 23 ноя 2015, 10:51
http://www.e-plastic.ru/specialistam/li ... et-preform
при фотографировании образца: используется одноцветная подложка; фокусировку производят на образце; освещать таким образом, что бы не было бликов (тем более на дефекте!)
konstantin1982
#3 Сообщение konstantin1982 » 23 ноя 2015, 12:02
Спасибо за полезную информацию,но как насчет всего 4-х зон нагрева?
