Мощность мотора на экструдере
chuikoalex
Добрый день, хотел поинтересоваться, подскажите по практике, моторы какой мощности установлены на ваше оборудование, а именно на экструдер.
Если не сложно размеры самого экструдера и какой мотор.
Огромное спасибо.
P.S. Специально не указываю то, что у меня установлено, что бы не разводить полемику, скажу лишь что проблема в периодическом замедлении вращения шнека.
Еще раз спасибо.
Огромное спасибо.
Еще раз спасибо.
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Buryakovich
Re: Мощность мотора на экструдере
Обычно мощность двигателя = производительность в кг/ч * 0,3 кВт/кг.
sonarr
На китайских экструдерах, как правило все проблемы создает не двигатель, а дешёвый упрощенный редуктор, а также недостаточно продуманный дизайн шнеков.
А перенастройка частотника может немного помочь, но при этом обязательна установка принудительного охлаждения двигателя.
Hotaka
это простое правило применимо пожалуй только к полиолефинам, на ПК например потребление знатно больше.Maks42 писал(а):Обычно мощность двигателя = производительность в кг/ч * 0,3 кВт/кг.
Порядка 0,5-0,6кВт/кг.
Buryakovich
Согласен с Maks 42. Есть 40 экструдер коника. Стоял двигатель постоянного тока, заменил на асинхронный с частотником без доп. охлаждения. Была проблема с замедлением шнеков.Пригласил спеца и он перенастроил частотник, проблема ушла.
"Специфическая энергия" - от 0.14 до 0.5 на полиэтилене, в зависимости от температур переработки.Hotaka писал(а):это простое правило применимо пожалуй только к полиолефинам, на ПК например потребление знатно больше.Maks42 писал(а):Обычно мощность двигателя = производительность в кг/ч * 0,3 кВт/кг.
На ПВХ меньше...
Специфическая энергия во многом зависит от конфигурации шнека, на примере производства труб из ПЭ:
- на оптимальных европейских шнеках 0,15-0,25, нет перегревов по зонам, разумная температура расплава,
- на неоптимальных китайских шнеках 0,3-0,5, есть перегрев по зонам, высокая температура расплава, т.е. часть энергии двигателя бессмысленно тратится на перегрев и деструкцию полимера.
chuikoalex
Еще день наших мучений и ни чего не меняется.
Экструдер - внутренний диаметр цилиндра 35 мм, шнек - 34 мм, длина рабочей зоны 890 мм (весь 1050) Китай.
Мотор 5,5 кВт 1000 об/мин - червячный редуктор nmrv110 на вых. 96 об/мин - частотник INNOVERT 7,5 кВт
Работает как часы, пока не засыпаешь в него ПП, если сыпать по не многу проходит, как только засыпаешь бункер шнек встает через минуту.
Сейчас думаем, что мотор тупо слабый, брали б/у может с проблемами.
Есть идеи?
Спасибо.
Есть идеи?
Спасибо.
По идее или менять движок на более мощный или уменьшать скорость шнека. Можно попробовать повысить температуры по зонам.
chuikoalex
Для вашего движка производительность равна 5,5/0,3 = 18 кг/час, примерно. Какая точно скорость шнека я не знаю, но как только вы превышаете данную производительность, движок встает. Начните с 10 об/мин и смотрите ток/нагрузку/момент, повышайте по 10 об/мин пока не достигнете 90% от максимального.
Этой таблице "100 лет в обед" - ещё к советским экструдерам применялась...Maks42 писал(а):Специфическая энергия во многом зависит от конфигурации шнека, на примере производства труб из ПЭ:
- Старпом
Недостаточно внешней энергии для плавления ( неисправен ТЭН в середине цилиндра ,термопара ,контроллер ,установленна очень низкая температура,может инструмент сменили на тот который имеет черезчур большое сопротивление ) .Сомнительно что для короткого шнека сделали канавки в цилиндре или дополнительный смеситель на шнек сваяли .Вобщем добыть мануал на частотник и вызвать электрика ,он и движок( витковое и на корпус замыкание) и правильность подключения( треугольник/ звезда,начало- конец обмотки) проверит и инвертор настроит .chuikoalex писал(а):, если сыпать по не многу проходит, как только засыпаешь бункер шнек встает через минуту.
Есть идеи?
Спасибо.
С прежним двигателем то что случилось ? Если сгорел движок управляемый частотником то нужно искать причину( и скорей всего причина в настройках частотника - иначе старый движок не сгорел бы) ,а электрик сделает это толковее .
Диаметр шкивов на редукторе и двигателе не меняли ?
chuikoalex
Отпишусь.
Вся проблема оказалась в человеческом факторе.
Уверенный в себе электрик подключил мотор не на 380, а на 660 В.
Когда вызвали человека со стороны проблема, была выявлена в 3 минуты.
Всем спасибо огромное за подсказки и помощь.
- За это сообщение автора chuikoalex поблагодарил:
- леха
Hotaka
вы вот сейчас про звезду/треугольник или у вас и впрямь есть питающая сеть на 660В?
- Старпом
660 экзотика ... наверняка был подключен в звезду и мощность в три раза уменьшилась .Переключили в треугольник ,напряжение между фаз 380 .
Алексей 87
Попробуйте с более малых скоростей переработки начать, встает шнек, скорее всего из-за того , что полимер не успевает плавится.
