Крышки d=48 мм для ПЭТ
alpak
Доброго времени суток,уважаемые специалисты
Я недавно начал работать с литьем под давлением и опыта мало-хотя с ПНД и ПВД знаком-ранее занимался экструзией
Проблема такая-сейчас занимаемся изготовлением крышек диаметром 48 мм для ПЭТ бутыли и ручки для нее же - под незамерзайку берут хорошо
Так вот - крышка туго закручивается, а ручка туго надевается на бутылку. Пробовал различные марки и смеси полиэтилена, остановился на 50 ПНД к 50 ПВД. ПНД 22-12 или Шуртан литьевой, ПВД - 158. Менял параметры литья, по совету спецов стал вводить мелонаполненную добавку-вводил до 20 проц.для уменьшения усадки-результат менялся, но минимально. Еще вот что-с желтым супером крышка накручивается легче,чем с синим-почему? Пигменты влияют на усадку? Еще вопрос-при контроле за качеством-на нераздутой преформе закручивается легче, чем на раздутой бутыли. Почему? Горловина бутыли может деформироваться при раздуве?
И последнее-брал крышки других производителей- при постукивании они звенят как стекло, а у моих звук глухой. Что там за материал? Попробовал ПП- то же самое-даже хуже-крышка вообще на резьбу не садится
Буду благодарен за ваши ответы
Re: Крышки d=48 мм для ПЭТ
Погрузите крышки других производителей в воду, если всплывут, то они без мела, если утонут, то с мелом.
bady
Почитайте тут и попробуйте задать вопросы в личку данным специалистам viewtopic.php?f=5&t=14071&hilit=%D0%BA% ... 1%8D%D1%82
Пигменты влияют на усадку.
alpak
Введение меловой добавки обосновано для меня не только технологическими изменениями в усадке, но и серьезным влиянием на экономику производства (при стоимости ПЭ 110-130 руб, 40 руб за кг мела это красиво. Но ручка теряет физико-механику - она становится какой-то рыхлой и при серьезном применении нагрузки при растяжении плывет в критических точках. Может есть смысл попробовать скользячку?Maks42 писал(а):Погрузите крышки других производителей в воду, если всплывут, то они без мела, если утонут, то с мелом.
Максим Цвигун
- Страна, Регион, Область: Российская федерация, Алтайский край
Я бы вообще не применял бы мел в литье. Масса изделия растет очень сильно. Крышки с "мелом" у меня вышли даже дороже, чем без мела, как раз из-за увеличения массы изделия. Мы используем ручки и крышки покупные. Могу определить из какого типа материала они сделаны, если нужно. И да после раздува горло немного деформируется. Мало заметно, но есть. У меня на всех изделиях крышки на преформу накручиваются проще, чем на выдутую бутылку.
vbfyz666
По ручке такая же беда туго одевается так же мешаем пнд с пвд, в ручную более менее а вот автоматизированная линия не справляется. Считаю что тока замена коронок т знаков поможет с этим видимо такие чертежи не айс не учли усадку.У других производителей диаметр ручки больше тока а разницу они компенсируют лепестками,кстати чем они уже и соответственно их больше это получше.
vbfyz666
А с крышкой делали из чистого пнд она лопается,клиенты жаловались что туго одеваться.Добавили пвд им понравилось но они накручиваю в ручную,но автоматизированная линия заминает кольцо и крышка не закручивается слишком мягкая пытаемся подобрать оптимальный замес пвд с пнд. А по мне пресс форму вообще лучше сдать в чермет и купить другую, ее заливает материалом горячий каналы отрубаются ее приходится разбирать и чистить,менять провода на термопары в общем долгий процесс.А ну и иглы частенько обламывает правда иглы не оригинал.
