совмещение EPDM c ПЭ
Dima S
надо повысить эластичность ПЭ листа 4мм
если добавлю EPDM совместится ли он с ПЭ
ПЭ линейный низкой плотности
Dima S
Re: совмещение EPDM c ПЭ
Макс задача такая, может Вы сталкивались
клиент выпускает лист из ПЭ наполненным мелом ПЭ-30% мел-70%
мел обработанный 1-2 микрон
размер 1м Х 1м Х 4мм
при малейшем изгибе ломается
вот эту проблему могу ли я решить добавив EPDM
5% наверно дорого получится
Обычно, сначала пневматическая гильотина, затем дробилка с опудриванием тальком.
Dima S
но в моем случаи мел
наверно с ЭВА при 5% не смогу получить результат как у ЭПДМ ?
ЭВА по сравнению с ЭПДМ надо раза в 2 больше, ЭПДМ мягче ЭВА.
Мела по сравнению с тальком надо раза в полтора больше, тальк более эффективно опудривает.
Dima S
а ЭПДМ совмещается с маслами?
например и20 чтобы можно было чуть пластифицировать
ЭПДМ совмещается с маслом, а ПЭ нет, из ПЭ масло выходит со свистом, бывает сразу, а бывает через несколько дней. Если в составе рецептуры ПЭ, ЭПДМ и масло, то выход масла зависит от соотношения компонентов. В любом случае, это надо проверять, взять два куска готового изделия, один положить на месяц на холод, а другой на месяц на батарею.
