Плита съёма или выталкиватели?
ИнжеНегр
Страна, Регион, Область: Владимирская область
#1 Сообщение ИнжеНегр » 13 ноя 2015, 09:11
Нужно спроектировать пресс-форму для прокладки в виде кольца ф8-ф20-h3. Материал полипропилен. Вроде элементарная пресс-форма, но встал перед дилемой - использовать плиту съёма или выталкиватели?
Пресс-форма 32-местная.
Если использовать плиту съёма, то в форме получается всего 5 плит. Вроде бы проще. Однако придётся очень точно выполнять внутренние пуансоны и отверстия под них в плите съёма и в подвижной обойме, чтобы пунсоны не тёрлись о плиту съёма, а были к ней с каким то минимальным зазором и чтобы плита съёма ходила только по направляющим колонкам, а не по пуансонам. Сделать не так просто на 32-х пуансонах. Далее, формообразующие будут на неподвижной обойме, то есть пуансоны и по длине нужно будет делать/подгонять очень точно, чтобы не было облоя на торце кольца. Туннельный питатель в неподвижной обоме, плюс задержки на литниках, примерно штук 16.
Если делать с выталкивателями, то добавляются брусья и 2 плиты выталкивателей, минус плита съёма. Плит больше, но зато не нужно делать никаких пуансонов, просто фрезернуть 32 колечка на подвижной обойме. Но, придётся делать или 2, а лучше 3 выталкивателя диаметром примерно 4 мм на каждом гнезде. В итоге получается 64 или 96 выталкивателей, плюс примерно 16 выталкивателей на литниках. Туннельный питатель в подвижной обойме, 16 поднутрений-задержек.
Какой вариант по Вашему предпочтительней?
ИнжеНегр
Re: Плита съёма или выталкиватели?
#2 Сообщение ИнжеНегр » 13 ноя 2015, 10:20
Может рычажную форму лучше сделать?
Алексей shm
#3 Сообщение Алексей shm » 13 ноя 2015, 17:58
Все эти вопросы и сомнения необходимо решать с изготовителем. Сможет ли он выполнить соосно 32 отв. плюс 4 центрирующих (под направляющие втулки) в обойме пуансонов и плите съема. Кроме того пуансоны в плите съема центрируются обычно по конусу во избежание износа по посадочной части пуансон-плита съема, то есть необходимо будет пригнать конусные пары по диаметрам, углам, высотам. По моему с выталкивателями будет проще, хоть и похоже на ёжика.
Alexgrup1974
#4 Сообщение Alexgrup1974 » 13 ноя 2015, 19:26
Прямо передомной деталька прокладки,правда 4 места.... Три толкателя по 2.5 мм через 120 градусов,деталька 4 места-диам внутр 4мм ,наружний 12.5мм высота3.5 мм
ИнжеНегр
#5 Сообщение ИнжеНегр » 14 ноя 2015, 11:19
А если установить фирменные трубчатые толкатели? Дорого наверное.
Александр-Фодеско
#6 Сообщение Александр-Фодеско » 20 ноя 2015, 11:03
1. Трубчатые выталкиватели недешево
2. Плита съема - нужно калить + очень точная подгонка знаков
3 Самый сердитый вариант это съем обычными выталкивателями, 3 штуки на отливку навскидку влезают
ИнжеНегр
#7 Сообщение ИнжеНегр » 20 ноя 2015, 11:27
Уже спроектировал с плитой съёма. Кстати, с комплектующими Фодеско. :-))))))
При больших внутренних диаметрах прокладки считаю, что самый хороший вариант это рычажная форма. При внутреннем диаметре 8 мм невозможно в пуансон подвести воду.
ИнжеНегр
#8 Сообщение ИнжеНегр » 23 апр 2016, 17:57
Пресс-форма давно изготовлена, с плитой съёма, 24 места, отрывные литники. Отлично работает. Плиту съёма из заготовки Фодеско 2525-36.ML.40Х.PRE наш термист смог закалить до 47 HRC, хотя хотел закалить до 50 HRC.
Fodesco
Страна, Регион, Область: Тверская область
#9 Сообщение Fodesco » 26 апр 2016, 14:30
ИнжеНегр писал(а):Пресс-форма давно изготовлена, с плитой съёма, 24 места, отрывные литники. Отлично работает. Плиту съёма из заготовки Фодеско 2525-36.ML.40Х.PRE наш термист смог закалить до 47 HRC, хотя хотел закалить до 50 HRC.
Хороший у Вас термист. Если не секрет, спросите у него, плита калилась "через воду в масло" или просто через "масло"?
Денис. ЗАО Фодеско-МАК" Тверь.
ИнжеНегр
#10 Сообщение ИнжеНегр » 27 апр 2016, 09:50
Fodesco писал(а): Если не секрет, спросите у него, плита калилась "через воду в масло" или просто через "масло"?
Не говорит нигадяй :-))))) Сказал - приносите, закалю, но не расскажу как.
Похоже он как то закаливал без воды.
